Jak testovat přitomnost proudu ve vypinači přes arduino?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 15:13    Předmět: Citovat
Pokud tam das usporku nebo led zarovku, muze ti kvuli doutnavce blikat kdyz bude vypla. Muzes zkusit ty snimace proudu s hallovymi snimaci https://www.allegromicro.com/en/products/sense/current-sensor-ics/zero-to-fifty-amp-integrated-conductor-sensor-ics
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 15:27    Předmět: Citovat
Jaký je vlastně účel signalizace? Třeba jde zajistit jiným způsobem.
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 18:34    Předmět: Citovat
Konečně ta správná otázka. Protože pokud je účelem zjistit, zda světlo svítí, pak je správné snímat to světlo, protože ani existence proudu nebo napětí nemusí znamenat, že světlo skutečně svítí.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 19:15    Předmět: Citovat
Je to ale málo pravděpodobné. U žárovky to snad připustíš naplno a ani u ledky nebo úsporky není běžné, aby tekl proud blízký jmenovitému a světlo nesvítilo. Když přestane ledková žárovka svítit, odešel měnič nebo odešla ledka v sérii s ostatními. Odběr klesne pod prahovou nastavenou úroveň a obvod to vyhodnotí jako nesvítí. Parazitní slabý svit , jak to ledky dělávají, bude určitě pod tímto prahem.
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 19:41    Předmět: Citovat
Jistě. Jenže Le-Ze bude spokojený s indikací napětí za vypínačem (a to ještě negované), přestože ho podle prvního dotazu zajímá, jest-li žárovka svítí.
Le_Ze napsal(a):
Achab napsal(a):
Doutnavka neindikuje odběr žárovky, ale pouze polohu vypínače (v zapojení bez N svítí ve stavu vypnuto).
To mi stači.
Když žarovka nesviti, sviti doutnavka, a opačně.
A napětí je dost málo, na tom se snad shodneme.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 20:04    Předmět: Citovat
Asi ti nerozumím. Právě proto, že existence napětí není průkazná , někteří z nás tady vnucujeme jako řešení snímat proud. U proudu příliš nehrozí že by tekl do nesvítícího zdroje světla (je to možné, ale velmi vzácně). Le_Ze v tom ještě nemá zcela jasno, takže jeho spokojeností bych neargumentoval.
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 20:18    Předmět: Citovat
Ano. Wink
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 11:41    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem si vytvořil ten vlastní optočlen (doutnavka a fototranzistor) a zalil epoxidovou pryskyřici.
Mám to u žárovky, takže fáze a zem.
Stejnak budeme v letě malovat, tak udělám drážku a telefonní kablík zasádrují.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 11:52    Předmět: Citovat
"Mám to u žárovky, takže fáze a zem..." Co k tomu dodat? Wink
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 20:59    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Toto?
https://aliexpress.com/af/DL-CT1005A-10A.html?d=y&origin=n&SearchText=DL+CT1005A+10A&catId=0&initiative_id=SB_20200125084939
2,5 x 2,5 cm tam dostanu.
to je vtip? 10A snímač na žárovku. To by měla ta žárovka příkon přes 2 kW. A když bude žárovka jen 10 Watt, tak ten 10A snímač nic nedá, protože do žárovky poteče 43mA.
Co třeba toto. Je to izolovaný, mrňavý, funguje to od 22 mA do 5A. Přepočet je 1A / Volt na výstupu. Lze to měřit AD převodníkem v arduínu, pokud se chce znát proud. Pokud se nepotřebuje znát proud a stačí vědět, že tam něco teče, pak místo AD převodníku stačí napěťový komparíátor a výstup sepne něco, třeba LEDku.
proudový snímač
 Velikost:  37.02 kB
 Zobrazeno:  126 krát
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 8:04    Předmět: Citovat
Bych řek, že ten můj vyrobeny optočlen je bezpečnější, ale stejnak by mně zajímalo co to je za modul?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 10:12    Předmět: Citovat
Tady je obdobná verze Smile
Strana 3 z 3
