Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 966 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 24 2020, 11:58 Předmět: Jak přesypat náplň do jiného toneru? (HP LJ 1200)
Zdravím, dělávám dps nažehlovací metodou. Zjistil jsem, že ne každý toner se na to hodí, momentálně jsem si koupil toner s práškem, který se při žehlení jaksi krabatí, nemá snahu se roztékat, spíše se jaksi připaluje.
Mám tu také starší toner s práškam vyhovující kvality, jenže s ulomeným háčkem, držícím obě poloviny kazety pohromadě.
Chtěl bych nevyhovující prášek z nové kazety vysypat a nahradit práškem z poškozené.
Jak kazetu otevřít? Snad bude nutno i vyměnit jakýsi čip? Kde ho v kazetě najdu?
Děkuji!
Zaslal: pá leden 24 2020, 13:19 Předmět:
U mý tiskárny (HP LJ Pro 400 Color) jde v menu nastavit chování tiskárny při nedostatku toneru, kdy můžeš zvolit možnost ignorovat - možná to bude i u Tvý.
Tiskárna sice bude žbrblat o prázdný (mebo neoriginální) náplni, ale nikterak nebude blokovat tisk, ani tak, že bys musel něco potvrzovat. Tím ušetříš za čip třeba 8 pětek při každým doplňování (u barevný 4x víc). Nevýhoda: Nebudeš vědět, kolik tam ještě toneru máš. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá leden 24 2020, 14:22, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 24 2020, 18:10 Předmět:
Jak na to tak koukám, možná by šel vyměnit jenom ten ulomený díl, pokud jsou tedy díly japonského toneru zaměnitelné s čínskými díly s čínského toneru.
Navenek oba tonery vypadají dost podobně.
