Jak přesypat náplň do jiného toneru? (HP LJ 1200)
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 11:58    Předmět: Jak přesypat náplň do jiného toneru? (HP LJ 1200) Citovat
Zdravím, dělávám dps nažehlovací metodou. Zjistil jsem, že ne každý toner se na to hodí, momentálně jsem si koupil toner s práškem, který se při žehlení jaksi krabatí, nemá snahu se roztékat, spíše se jaksi připaluje.
Mám tu také starší toner s práškam vyhovující kvality, jenže s ulomeným háčkem, držícím obě poloviny kazety pohromadě.
Chtěl bych nevyhovující prášek z nové kazety vysypat a nahradit práškem z poškozené.
Jak kazetu otevřít? Snad bude nutno i vyměnit jakýsi čip? Kde ho v kazetě najdu?
Děkuji!
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 12:59    Předmět: Citovat
https://www.tisknulevne.cz/dotaz/slysel-jsem-ze-prodavate-do-toneru-i-samostatny-prasek-je-to-pravda/
https://www.tisknulevne.cz/dotaz/na-co-jsou-u-nekterych-kazet-cipy/
čip je maličký plošňák , který dosedne v tiskárně na protikus , prodávali se volně , měníš , až ti to tiskárna nakáže .
Našel jsem si odkaz na doplňací soupravu a podle návodu k ní to udělal . Tedy díru do kazety jsem vypálil pistolkou . Nasypal a zadělal kouskem jiného plastu tavnou pistolí .
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 13:19    Předmět: Citovat
U mý tiskárny (HP LJ Pro 400 Color) jde v menu nastavit chování tiskárny při nedostatku toneru, kdy můžeš zvolit možnost ignorovat - možná to bude i u Tvý.
Tiskárna sice bude žbrblat o prázdný (mebo neoriginální) náplni, ale nikterak nebude blokovat tisk, ani tak, že bys musel něco potvrzovat. Tím ušetříš za čip třeba 8 pětek při každým doplňování (u barevný 4x víc). Nevýhoda: Nebudeš vědět, kolik tam ještě toneru máš.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá leden 24 2020, 14:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 13:22    Předmět: Citovat
Specielně hp jsou smetáci .
jade
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 18:10    Předmět: Citovat
Jak na to tak koukám, možná by šel vyměnit jenom ten ulomený díl, pokud jsou tedy díly japonského toneru zaměnitelné s čínskými díly s čínského toneru.
Navenek oba tonery vypadají dost podobně.
