Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 19 2019, 12:20 Předmět:
Moc hezky zpracované video i výrobek.
Problém automatického vypnutí jsem řešil taky, u měřiče ESR a mám pár dotazů.
1)Kolik proudu přístroj odebírá ve stavu nečinnosti po jedenácté minutě? Není vlastně mechanický vypínač zbytečný?
2)Přechod do stavu vypnutí po 10 minutách nečinnosti asi není mžikový(?). Jak dlouho trvá přechod napájecího napětí z 9V na nulu?
Přiznám se že jsem to neměřil vyjma aktivního stavu, kdy je odběr dáný proudem který teče přes R4,R5. Takže cca 10mA. Nezkoušel jsem R4,R5 dát řádově větší aby se snížil odběr. Mám strach že při větším vstupním odporu to bude náchylné k zarušení.
Odběr kontrolky zapnutí je zanedbatelný a i obvodu sledující vybití baterie (LT6703) je cca 6uA.
Překlopení z 9V na 0V není mžikové a trvá zhruba sekundu.
Ale máš pravdu s vypínačem pravdu, tak přes ten MOSFET Q3 nepoteče skoro nic. Ale zase to můžeš - pokud si vzpomeneš - vypnout dříve než za deset minut a tak ušetřit baterku.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so leden 19 2019, 17:01 Předmět:
Dobrá konstrukce, paráda. Já pořád používám stoletý zkoušeč obvodů- rudou/zelenou LED, svítí podle odporu. A v tom pípák, který pípá pod pár ohmů, jasně že okamžitě.
Doplnil bych tam kondik aby i pri velmi kratkem spojeni vyvodu byla na vystupu nejaka minimalni delka tonu kterou jsi schopen rozeznat, treba 20 nebo 50ms.
U agilentu to tak mam, a vubec to neni od veci, zachytis tak i velice kratke spojeni.
Jinak video pekne, konecne nekdo pochopil ze malokdo je zvedavy cumet pul hodiny na rypak nejakeho pritroubleho youtubera misto na vec o ktere hovori. Jen se zkus priste pred natacenim vysmrkat.
Zkusíš sem aspoň to schéma pověsit tak, aby se to dalo ubastlit bez nutnosti pitvat video po jednom frame a kopírovat ho cestou printscreenů? Případně i DPS? Dík předem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zbyly mi 4ks hotových plošňáků. Mohu ti tedy hotový plošňák poslat. Cena 120 Kč + poštovné. Popř. jsem z OV. Taky mi zbyly i nějaké věci co jsem na to musel objednat ve více kusech.
Do přílohy dávám dokumentaci. Pokud ještě něco někdo chce, klidně pište.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 21 2019, 22:53 Předmět:
beny66ka napsal(a):
EKKAR:
Mně bohatě stačí ta dokumentace - dík ti za ni i za ty, co si to jen stáhnou a neřeknou ani děkuju. Ono to není vo nějakým votrockým postavení si stejnýho výrobku - bastlení je vo něčom jinom... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
