Trošku jiný Propískávač - tester kontinuity
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 20:40    Předmět: Trošku jiný Propískávač - tester kontinuity Citovat
Tento týden bylo malé bastleníčko.
https://youtu.be/BBDZnkoTzLY
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 12:20    Předmět: Citovat
Moc hezky zpracované video i výrobek.
Problém automatického vypnutí jsem řešil taky, u měřiče ESR a mám pár dotazů.
1)Kolik proudu přístroj odebírá ve stavu nečinnosti po jedenácté minutě? Není vlastně mechanický vypínač zbytečný?
2)Přechod do stavu vypnutí po 10 minutách nečinnosti asi není mžikový(?). Jak dlouho trvá přechod napájecího napětí z 9V na nulu?
3)Jaký je odběr naprázdno v aktivním stavu?
beny66ka
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 13:26    Předmět: Citovat
V pondělí to poměřím a dát odpovědi.
Přiznám se že jsem to neměřil vyjma aktivního stavu, kdy je odběr dáný proudem který teče přes R4,R5. Takže cca 10mA. Nezkoušel jsem R4,R5 dát řádově větší aby se snížil odběr. Mám strach že při větším vstupním odporu to bude náchylné k zarušení.
Odběr kontrolky zapnutí je zanedbatelný a i obvodu sledující vybití baterie (LT6703) je cca 6uA.
Překlopení z 9V na 0V není mžikové a trvá zhruba sekundu.
Ale máš pravdu s vypínačem pravdu, tak přes ten MOSFET Q3 nepoteče skoro nic. Ale zase to můžeš - pokud si vzpomeneš - vypnout dříve než za deset minut a tak ušetřit baterku.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 15:33    Předmět: Citovat
Dobrý nápad, moc pěkná konstrukce! Number one
-- Gepard --
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 17:01    Předmět: Citovat
Dobrá konstrukce, paráda. Já pořád používám stoletý zkoušeč obvodů- rudou/zelenou LED, svítí podle odporu. A v tom pípák, který pípá pod pár ohmů, jasně že okamžitě.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 15:21    Předmět: Citovat
Dobrý nápad, nebyla by k zakoupení finální verze?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 15:46    Předmět: Citovat
Doplnil bych tam kondik aby i pri velmi kratkem spojeni vyvodu byla na vystupu nejaka minimalni delka tonu kterou jsi schopen rozeznat, treba 20 nebo 50ms.
U agilentu to tak mam, a vubec to neni od veci, zachytis tak i velice kratke spojeni.
Jinak video pekne, konecne nekdo pochopil ze malokdo je zvedavy cumet pul hodiny na rypak nejakeho pritroubleho youtubera misto na vec o ktere hovori. Jen se zkus priste pred natacenim vysmrkat.
robo
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 17:27    Předmět: Citovat
"Jen se zkus priste pred natacenim vysmrkat." Very Happy Doporučuji, pak to video nebude mít chybu.
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 17:34    Předmět: Citovat
beny66ka napsal(a):
Zkusíš sem aspoň to schéma pověsit tak, aby se to dalo ubastlit bez nutnosti pitvat video po jednom frame a kopírovat ho cestou printscreenů? Případně i DPS? Dík předem.
beny66ka
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 20:46    Předmět: Citovat
robo: Mohu ti zaslat hotový plošný spoj, popřípadě i sadu součástek, ale zbastli si to sám. Dokumentaci dávám v dalším příspěvku.
robo: termit256: vysmrkání provedu
beny66ka
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 21:19    Předmět: Citovat
EKKAR:
Zbyly mi 4ks hotových plošňáků. Mohu ti tedy hotový plošňák poslat. Cena 120 Kč + poštovné. Popř. jsem z OV. Taky mi zbyly i nějaké věci co jsem na to musel objednat ve více kusech.
Do přílohy dávám dokumentaci. Pokud ještě něco někdo chce, klidně pište.
 Velikost:  105.83 kB
 Zobrazeno:  711 krát
 Velikost:  103.55 kB
 Zobrazeno:  310 krát
 Velikost:  98.32 kB
 Zobrazeno:  268 krát
 Velikost:  99.17 kB
 Zobrazeno:  242 krát
beny66ka
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 21:21    Předmět: Citovat
EKKAR:
Pokračování dokumentace
 Velikost:  236.08 kB
 Zobrazeno:  428 krát
 Velikost:  100.2 kB
 Zobrazeno:  250 krát
 Velikost:  106.41 kB
 Zobrazeno:  254 krát
 Velikost:  103.56 kB
 Zobrazeno:  251 krát
robo
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 21:38    Předmět: Citovat
beny66ka: máš SZ.
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 22:53    Předmět: Citovat
beny66ka napsal(a):
EKKAR:
Mně bohatě stačí ta dokumentace - dík ti za ni i za ty, co si to jen stáhnou a neřeknou ani děkuju. Ono to není vo nějakým votrockým postavení si stejnýho výrobku - bastlení je vo něčom jinom...
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 23:27    Předmět: Citovat
Také děkuji, krásně provedené jako od profíka Confused
