Trakční baterie
towil
Založen: Nov 04, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 19:14    Předmět: Trakční baterie Citovat
Dobrý den,
nevíte někdo jaká firma vyrábí a prodává trakční baterie v packu? Něco podobného jako třeba baterie do elektrických automobilů. Prostě baterie s velkou kapacitou třeba 20kWh se zabudovanou ochranou apod. Nemůžu kromě nějakých číňanů na alibabě nic moc najít :/
Díky za každou pomoc.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 22:10    Předmět: Citovat
Prohledej u výrobce Hoppecke, třeba na něco narazíš.Velmi kvalitní aku ale jestli najdeš, z ceny se asi pos..reš.
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 22:20    Předmět: Citovat
Saft-Ferak?
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 22:38    Předmět: Citovat
towil napsal(a):
...Prostě baterie s velkou kapacitou třeba 20kWh ....
Kapacita baterek se odjakživa udávala v Ah, nevím, kde se tahle vatu vážící novinka zas sebrala ...
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 23:09    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Už několik let se výrobci snaží udávat přesnější údaj energie baterie ve Wh, lépe se to srovnává...
Např. která "baterka" má větší kapacitu, NiMh 2700mAh, nebo Li-Ion 1200mAh?
Ve smyslu: která bude déle napájet přes nějaký měnič zařízení na 5V s odběrem 100mA? Když budeme předpokládat stejnou účinnost měniče a zanedbáme pokles napětí baterky vybíjením, tak odebíraný výkon 0,5W zátěže bude u NiMh tvořen proudem 0,417A, takže bude dodávat 6,48h.
Li-Ion to zvládne proudem 0,135A po dobu 8,88h
Ale když se dovíš, že ta NiMh má 1,2x2,7=3,24Wh zatímco Li-Ion 3,7x1,2=4,44 Wh tak to vidíš na první pohled a nemusíš nic počítat...
Ještě větší chaos je u powerbank, které udávají kapacitu v mAh ale pro napětí 3,7V Li-Ion článku a ne pro výstup 5V powerbanky. Proto spoustu slušných výrobců udávají i energii ve Wh - například zde: https://www.xiaomimarket.cz/xiaomi-mi-powerbank-pro-3-20000-mah-cerna/
Kapacita: 20000 mAh, 74 Wh, 3,7 V
Takže když ji zatížíš při 5V proudem 1A, nebo-li výkonem 5W, vydrží 74/5=14,8h a ne 20h, jak by někoho mohlo napadnout z uvedené kapacity 20Ah (samozřejmě jen teoreticky, ještě se uplatní účinnost měniče).
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 23:27    Předmět: Citovat
towil napsal(a):
trakční baterie - baterie do elektrických automobilů
co teda chces?
chces trakcnu olovenu bateriu
alebo bateriu do elektrickych automobilov dnesnej doby, Li-ion ?
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 0:27    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Ale prdlajs, líp se to srovnává. Trakční baterky pro proudy v řádu desítek a stovek A se vždycky porovnávaly jen podle Ah a počítalo se s tím, že mají stejný napětí - nebo se to vysloveně uvedlo, jestli jde o 12V/24V/48V nebo kolikaještě voltovej systém, právě aby se do toho nemotala nějaká účinnost měniče. Prostě BATERKA měla tolik a tolik Ah a danej stroj s ní měl tolik a tolik hodin pracovní vytrvalosti. U průmyslovejch trakčních aplikací se to tak uvádí doposavad. Je přitom zajímavý, že se Li-Ionky zatím moc neprosazujou v týhle kategorii baterek, přestože třeba v ručním nářadí už prakticky zaujímají monopolní postavení a během cca 10 let kompletně vytlačily baterky na bázi niklovejch elektrod, tak v průmyslový trakční oblasti se dál drží olovo a nikl - i když pro "civilní použití" výrobci masivně prosazujou lithium, průmysl zatím odolává ... pročpak asi? Nebude to náhodou tím, že olověná nebo nikl-ocelová baterka je ve výsledku mnohem lacinější na provoz i pořízení, než sice lehká, ale složitý a drahý ochranný a balanční příslušenství vyžadující "pokroková" lithiovka ...?
Sandal
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 16:52    Předmět: Citovat
Přesně!Třeba v elektrickejch i dieselovejch lokomotivách se pořád používají NiCd louhovky, který maj malou účinnost, jsou těžký rozměrný a musí se dolívat voda a je v nich jedovatý Cd a hrozí rozlití elektrolytu při manipulaci.Přesto všechno se používaj, protože při minimální údržbě jsou to blbuvdorný akumulátory co si nechaj vyloženě sr..t na hlavu.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 17:08    Předmět: Citovat
EKKAR: A ty snad víš, na jakém napětí běhá ta soustava elektrického pohonu v elektromobilu, o kterém tazatel uvažuje, když tak prosazuješ Ah? Myslím, že u elektromobilu je údaj o kapacitě baterie v Ah platný jako mrtvému zimník, naopak energii ve Wh si člověk dokáže už nějak představit. Nakonec ve všech materiálech o elektromobilech se uvádí kapacita baterie v kWh, takže tu zase nezačínej s teoriemi, které nejsou pravdivé a na které se nikdo neptal.
Sandal: to ale nejsou trakční baterie. U auta je klíčový poměr hmotnosti a kapacity a ten má zdaleka nejlepší lithiová baterie. Srovnání s olovem je pak přímo humorné. U lokomotivy tento poměr zdaleka tak kritický není, větší hmotnost je naopak často spíše žádoucí. Baterie Hoppecke jsou výborné, ale cena tomu odpovídá. Dolévacím bateriím se navíc nebude moc líbit provoz v autě, kde je plno otřesů a zrychlení.
K původnímu dotazu - kromě čínských e-shopů ti asi nikdo žádný nástřel ceny nedá, pokud firmě nezadáš přesné požadavky. Bude ale potřeba definovat i mechanické záležitosti, tvar prostoru, do kterého baterie přijde atd. Myslím, že pro jednorázovou zakázku to žádná firma za rozumné peníze neudělá. Jedinou možností v tomto případě asi je to na vlastní pěst ubastlit ze samostatných článků, jako to má třeba Tesla.
Naposledy upravil Lukas-Peca dne po leden 13 2020, 17:37, celkově upraveno 1 krát.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 17:09    Předmět: Citovat
towil napsal(a):
Dobrý den,
nevíte někdo jaká firma vyrábí a prodává trakční baterie v packu?...
Zkus se poptat ve firmě BATTEX spol. s r. o..
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 18:20    Předmět: Citovat
Pro zajímavost přikládám fotku dolévacích louhových baterií, co máme v provozu. Každá z těch třech větších bas má kapacitu 24V/250Ah, celkem tedy ty tři basy mají 18 kWh, takže o něco míň, než požaduje tazatel. To fakt chcete vozit v autě?
 Velikost:  176.59 kB
 Zobrazeno:  168 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 18:29    Předmět: Citovat
On to chce někdo vozit v autě? Wink Rolling Eyes Laughing Dotaz zněl poněkud jinak...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 18:35    Předmět: Citovat
Dotaz zněl na "podobnou baterii jako v elektromobilu", na což byly tazateli nabídnuty louhové a olověné baterie...
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 18:44    Předmět: Citovat
Na dráze se už delší dobu používají olověný baterie. Ni-Cd už dosluhují a je to škoda
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 18:54    Předmět: Citovat
U SŽDC takový trend chvíli byl, ale když se pak ukázalo, že životnost olova ve staničním režimu je pár let a navíc je obvyklý způsob odchodu zpravidla ten, že baterie bez varování úplně zdechne, tak se přešlo zpět k NiCd.
Strana 1 z 4
