Zdravím všechny v novém roce 2020. Tchán mého syna mi donesl tyto sluchátka, jedno sluchátko ulomené, drátky utržené, druhé se ukázalo také ulomené ale drátky drží. Ani po důkladném zkoumání přes lupy není jasné kde byly utržené drátky připojené. Dva hrubší jsou vývody od akumulátorku (změřeno), na koncích jsou sice zbytky drátků ale nejde určit kterých. Další dva jsou slepené bílou páskou a jeden (červeno bílý?) je volný.
Ví někdo kde jednotlivé drátky pozapojovat? Má někdo tyto sluchátka že by mi poradil?
Měly by to být tyto.
Zaslal: čt leden 02 2020, 14:43 Předmět:
Nejprve bych dobře otestoval perfektní funkci obou měničů.
Jestli nejsou po tom vzteklém odhozu do kouta rozstředěné.
To by pak nemělo žádný smysl. Nikdy jsem neopravoval hračky, rozbité úmyslně. Tohle přesně tak vypadá.
Nestojí to za tu hromadu času.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 546 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 02 2020, 14:59 Předmět:
Sluchátka umí přehrávat i po kabelu, někde tam je 3,5mm vstupní konektor. Zkusil bych se podívat na něj a podle barev drátků zapojit měniče, případně propískat. Není vyloučeno, že některé drátky - v té izolepě - byly jen propojené a vedou do druhé mušle.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá leden 03 2020, 13:30 Předmět:
Některé konce těch tenkých drátků nejsou pocínovány a potřeboval bych je pocínovat. Kdysi dávno jsem na to používal takovou hustou "kapalinu pro tenké vodiče", tenkrát jsem jí koupil ve skleněné flaštičce, měl jsem jí ve své dílničce, pak jsem jí přenesl domů na stůl a včera jsem jí už nenašel . Vím dá se i dneska koupit ale já ji potřebuji hned. Napadl mě také acylpyrin, no zákon schválnosti, doma ani jedna tabletka. Dneska jsem šel do lékárny že jej koupím, co myslíte, zavřeno, inventura. Mám ale snachu a ta dělá v lékárně ale přijde až večer.
Máte někdo zkušenosti s pájením těchto tenoučkých čínských drátků? Na netu jsem se dokonce dočetl že to mohou být poměděné hliníkové drátky, navíc budou i jednotlivě v té lícně izolovány, smaltovány nebo něčím napatlane aby nevodily a nezkratovaly navzájem.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: pá leden 03 2020, 13:37 Předmět:
Jedny sluchátka s takovými podivnými navzájem neodizolovanými barevně rozlišenými chlupy už jsem taky měl čest spravovat. Vzpomněl jsem si na metodu čištění mědi lihem a zabralo to.
Konec toho "drátku" jsem rozpálil plynovým zapalovačem a ponořil do čistého lihu - pak to šlo pájet.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá leden 03 2020, 14:41 Předmět:
Jde to také na kousku novoduru. Dokonce mám vyzkoušenou i novější šedou plastovou trubku.
Pravda, některé lakované drátky jsou tzv. "samopájitelné". Takže nejdříve vyzkoušet pouze cínovou pájku s tavidlem.
Acylpyrin je sice hodně účinný, ale také poměrně agresivní a už se mi stalo, že po delším čase velmi tenké měděné drátky po jeho působení odehnily. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so leden 04 2020, 10:51 Předmět:
Děkuji všem za pomoc, za velice užitečné rady. Já jsem si dělal těžkou hlavu jak ty drátky pocínuji (zapájím) a ono to šlo samo . Použil jsem pouze mikropájku nahřátou na 300°C a starý dobrý trubičkový PbSn ještě z dob totality.
Nyní ještě ty volné drátky správně zapojit a bude to. Přívodní pro nabíjení akumulátorku jsem určil správně, jsou to ty dva slepené bílou páskou, zbývá mi ještě jeden ale ten půjde s největší pravděpodobností zapojit na jeden pol měniče (zdá se že tam trčí zbytek).
Zaslal: so leden 04 2020, 12:38 Předmět:
Zapojil jsem přívodní drátky + a - na akumulátorek, zapnul sluchátka, ty naběhla, zapnul bluetooth na mobilu také a našlo mi je i spárovalo. Pustil jsem do nich z mobilu signál který bez problému přehrávaly. Zkusil jsem zapnout rádio, šlo naladit a hraje.
V manuálu který jsem si stáhnul je zmínka o kontrolce, zprvu jsem jí neviděl ale pak jsem jí objevil, svítí velice slabě modře (při připojení nabíjení se rozsvítí červeně). V manuálu se ale píše že když se zapne rádio tak má blikat červeně ale bliká modře (při bluetooth bliká také modře), asi chtěli ušetřit .
Co mi však vrtá v hlavě je ten jeden volný drát, ukázalo se že místo kde by mohl být připojený byl zlý typ. Sluchátka fungují i bez něj tak mi zbývá jenom jedna možnost, výrobce použil káblik ve kterém byla jedna žíla navíc. Konec toho drátku nebyl ani pocínovaný ani nijak rozstřapený, prostě jako když se ucvakne.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so leden 04 2020, 15:12 Předmět:
Nebola to anténa? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
