Bezdrátová sluchátka GoGEN
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 12:02    Předmět: Bezdrátová sluchátka GoGEN Citovat
Zdravím všechny v novém roce 2020. Tchán mého syna mi donesl tyto sluchátka, jedno sluchátko ulomené, drátky utržené, druhé se ukázalo také ulomené ale drátky drží. Ani po důkladném zkoumání přes lupy není jasné kde byly utržené drátky připojené. Dva hrubší jsou vývody od akumulátorku (změřeno), na koncích jsou sice zbytky drátků ale nejde určit kterých. Další dva jsou slepené bílou páskou a jeden (červeno bílý?) je volný.
Ví někdo kde jednotlivé drátky pozapojovat? Má někdo tyto sluchátka že by mi poradil?
Měly by to být tyto.
 Velikost:  195.78 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  188.23 kB
 Zobrazeno:  94 krát
 Velikost:  155.57 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  159.2 kB
 Zobrazeno:  75 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 14:29    Předmět: Citovat
myslím, že to budeš muset rozpárat až k destičce elektroniky
a šlusmetrem zjistit který drátek kam jde . . .
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 14:43    Předmět: Citovat
Nejprve bych dobře otestoval perfektní funkci obou měničů.
Jestli nejsou po tom vzteklém odhozu do kouta rozstředěné.
To by pak nemělo žádný smysl. Nikdy jsem neopravoval hračky, rozbité úmyslně. Tohle přesně tak vypadá.
Nestojí to za tu hromadu času.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 14:59    Předmět: Citovat
Sluchátka umí přehrávat i po kabelu, někde tam je 3,5mm vstupní konektor. Zkusil bych se podívat na něj a podle barev drátků zapojit měniče, případně propískat. Není vyloučeno, že některé drátky - v té izolepě - byly jen propojené a vedou do druhé mušle.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 13:30    Předmět: Citovat
Některé konce těch tenkých drátků nejsou pocínovány a potřeboval bych je pocínovat. Kdysi dávno jsem na to používal takovou hustou "kapalinu pro tenké vodiče", tenkrát jsem jí koupil ve skleněné flaštičce, měl jsem jí ve své dílničce, pak jsem jí přenesl domů na stůl a včera jsem jí už nenašel Cry . Vím dá se i dneska koupit ale já ji potřebuji hned. Napadl mě také acylpyrin, no zákon schválnosti, doma ani jedna tabletka. Dneska jsem šel do lékárny že jej koupím, co myslíte, zavřeno, inventura. Mám ale snachu a ta dělá v lékárně ale přijde až večer.
Máte někdo zkušenosti s pájením těchto tenoučkých čínských drátků? Na netu jsem se dokonce dočetl že to mohou být poměděné hliníkové drátky, navíc budou i jednotlivě v té lícně izolovány, smaltovány nebo něčím napatlane aby nevodily a nezkratovaly navzájem.
Foceno mobilem s přiloženou hodinářskou lupou
 Velikost:  209.48 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  295.86 kB
 Zobrazeno:  74 krát
 Velikost:  223.22 kB
 Zobrazeno:  77 krát
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 13:37    Předmět: Citovat
Jedny sluchátka s takovými podivnými navzájem neodizolovanými barevně rozlišenými chlupy už jsem taky měl čest spravovat. Vzpomněl jsem si na metodu čištění mědi lihem a zabralo to.
Konec toho "drátku" jsem rozpálil plynovým zapalovačem a ponořil do čistého lihu - pak to šlo pájet.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 14:39    Předmět: Citovat
mám zkušenost že tyto drátky jdou pájet přímo bez odizolování. Teplota pájky a cín stačí na likvidaci laku na těch drátkách bez jakýchkoli vodiček.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 14:41    Předmět: Citovat
Jde to také na kousku novoduru. Dokonce mám vyzkoušenou i novější šedou plastovou trubku.
Pravda, některé lakované drátky jsou tzv. "samopájitelné". Takže nejdříve vyzkoušet pouze cínovou pájku s tavidlem.
Acylpyrin je sice hodně účinný, ale také poměrně agresivní a už se mi stalo, že po delším čase velmi tenké měděné drátky po jeho působení odehnily.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 16:00    Předmět: Citovat
V cinskych sluchadlach mi stacil vzdy len cin s tavidlom. Ten lak treba nahrievat trochu dlhsie - potom zasmrdi a je to pocinovane.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 19:29    Předmět: Citovat
Je to tzv. samopájitelná izolace, spolehlivě taje při asi 200°C. Stačí na to PbSn cín s dobrým tavidlem.
otakarv
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 10:51    Předmět: Citovat
Děkuji všem za pomoc, za velice užitečné rady. Já jsem si dělal těžkou hlavu jak ty drátky pocínuji (zapájím) a ono to šlo samo Smile . Použil jsem pouze mikropájku nahřátou na 300°C a starý dobrý trubičkový PbSn ještě z dob totality.
Nyní ještě ty volné drátky správně zapojit a bude to. Přívodní pro nabíjení akumulátorku jsem určil správně, jsou to ty dva slepené bílou páskou, zbývá mi ještě jeden ale ten půjde s největší pravděpodobností zapojit na jeden pol měniče (zdá se že tam trčí zbytek).
otakarv
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 12:38    Předmět: Citovat
Zapojil jsem přívodní drátky + a - na akumulátorek, zapnul sluchátka, ty naběhla, zapnul bluetooth na mobilu také a našlo mi je i spárovalo. Pustil jsem do nich z mobilu signál který bez problému přehrávaly. Zkusil jsem zapnout rádio, šlo naladit a hraje.
V manuálu který jsem si stáhnul je zmínka o kontrolce, zprvu jsem jí neviděl ale pak jsem jí objevil, svítí velice slabě modře (při připojení nabíjení se rozsvítí červeně). V manuálu se ale píše že když se zapne rádio tak má blikat červeně ale bliká modře (při bluetooth bliká také modře), asi chtěli ušetřit Nevím .
Co mi však vrtá v hlavě je ten jeden volný drát, ukázalo se že místo kde by mohl být připojený byl zlý typ. Sluchátka fungují i bez něj tak mi zbývá jenom jedna možnost, výrobce použil káblik ve kterém byla jedna žíla navíc. Konec toho drátku nebyl ani pocínovaný ani nijak rozstřapený, prostě jako když se ucvakne.
sinclair
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 13:30    Předmět: Citovat
Není to náhodou společný pól měničů a teď to bez něj hraje přefázované mono?
Stáhni si někde mp3 stereotest a zkus to, jestli a jak to hraje stereo.
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 15:12    Předmět: Citovat
Nebola to anténa?
otakarv
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 15:28    Předmět: Citovat
sinclair, mp3 stereo test jsem provedl a dopadl dobře.
PotPalo, také mě to napadlo jako jedna z možností.
