Zaslal: pá prosinec 27 2019, 16:33 Předmět: Tv LG 32LN540B obraz hore nohami
Prajem dobry den. Do televizoru LG 32LN540b som kupil z ebay maticnu dosku, vymenil ju za povodnu vadnu. Telka mi funguje, ale obraz je aksi hore nohami. Prosil by som poradit, ako je ho mozne dostat do normalnej polohy.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7126 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 27 2019, 20:10 Předmět:
Buď se to dá nastavit v servisním menu, nebo je na to vodič v konektoru pro připojení panelu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Dakujem za reakcie a poradenie. Potreboval by som este poradit, ako sa dostat do servisneho menu.
vyskusal som uz viacere moznosti, ako sa dostat do servisneho menu. 1. stlacit a drzat menu tlacitko na ovladaci a tv. paneli sucastne. 2. rovnako ako vyssie ale s ok tlacitkom. 3. Drzat menu tlacitko na ovladci a zadanie kodu, tym sme sa dostali do instalacneho menu, ale nie do servisneho.
Za poradenie dakujem.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 484 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: so prosinec 28 2019, 13:09 Předmět:
Servisním ovladačem..ale jde to i jinak,ale nechci tu radit tak,aby si druzí tím servisním menu neumrtvily něco na tv..do tohoto modu se nemá bez zkušeností chodit _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Servisny ovladac nemam. Neslo by predsa len poradit, ako sa tam dostat inak. Potrebujem zmenit akurat EZ ADJUST, Tool Option 5, Mirror Mode z Off na On, alebo naopak. Dakujem.
Dakujem za poradenie, na nete som nasiel zapojenie s ultrafialovou led diodov a prehral som skladbu z NUNOS, cim som sa dostal do servisneho menu. Tam som zmenil v Mirror Mode On na Off. Zavada na telke odstranena.
Stranka je na adrese TV LG CON IMAGEN DE CABEZA a zapojenie ledky klasicke, kostra na katodu a zivy na anodu. Na stranke uvedene zapojenie nefunguje. Inac vsetko ok.
V menu 4. Tool Option 5 zmenit Mirror Mode Off na On, alebo naopak.
