Tv LG 32LN540B obraz hore nohami
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 16:33    Předmět: Tv LG 32LN540B obraz hore nohami Citovat
Prajem dobry den. Do televizoru LG 32LN540b som kupil z ebay maticnu dosku, vymenil ju za povodnu vadnu. Telka mi funguje, ale obraz je aksi hore nohami. Prosil by som poradit, ako je ho mozne dostat do normalnej polohy.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 20:10    Předmět: Citovat
Buď se to dá nastavit v servisním menu, nebo je na to vodič v konektoru pro připojení panelu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 6:59    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=56GzjTsdeyg Agree
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
edoedo20
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 12:52    Předmět: Citovat
Dakujem za reakcie a poradenie. Potreboval by som este poradit, ako sa dostat do servisneho menu.
vyskusal som uz viacere moznosti, ako sa dostat do servisneho menu. 1. stlacit a drzat menu tlacitko na ovladaci a tv. paneli sucastne. 2. rovnako ako vyssie ale s ok tlacitkom. 3. Drzat menu tlacitko na ovladci a zadanie kodu, tym sme sa dostali do instalacneho menu, ale nie do servisneho.
Za poradenie dakujem.
Lubanec
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 13:09    Předmět: Citovat
Servisním ovladačem..ale jde to i jinak,ale nechci tu radit tak,aby si druzí tím servisním menu neumrtvily něco na tv..do tohoto modu se nemá bez zkušeností chodit
edoedo20
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 7:14    Předmět: Citovat
Servisny ovladac nemam. Neslo by predsa len poradit, ako sa tam dostat inak. Potrebujem zmenit akurat EZ ADJUST, Tool Option 5, Mirror Mode z Off na On, alebo naopak. Dakujem.
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 19:18    Předmět: Citovat
Stačí na youtube zadat ez-adjust lg..je potřeba zapojit hledání Smile
edoedo20
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 13:29    Předmět: Citovat
Dakujem za poradenie, na nete som nasiel zapojenie s ultrafialovou led diodov a prehral som skladbu z NUNOS, cim som sa dostal do servisneho menu. Tam som zmenil v Mirror Mode On na Off. Zavada na telke odstranena.
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 13:47    Předmět: Citovat
Dej sem prosím odkaz.
edoedo20
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 16:14    Předmět: Citovat
Stranka je na adrese TV LG CON IMAGEN DE CABEZA a zapojenie ledky klasicke, kostra na katodu a zivy na anodu. Na stranke uvedene zapojenie nefunguje. Inac vsetko ok.
V menu 4. Tool Option 5 zmenit Mirror Mode Off na On, alebo naopak.
sanoch
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 17:15    Předmět: Citovat
Nějak jsem nepobral, kde najdu ty soubory k přehrání. Můžeš prosím napsat, kde jsi je našel?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 17:26    Předmět: Citovat
TU
edoedo20
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 18:22    Předmět: Citovat
Tie subory na prehratie su priamo pod videom, ked sa klikne na zobrazit cely text.
sanoch
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 18:46    Předmět: Citovat
Díky vladodyno, fakt bych to nenašel.
Lubanec
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 20:32    Předmět: Citovat
A jak to jde Agree Polka
