viem ze to nepatri prave do elektro fora, no mozno niekto riesil nieco podobne. ale stala sa mi taka vec ze v sprchovom kute sa objavila asi 3cm dlha prasklina cez ktoru preteka voda.
Cim to zalepit ? Skusal som nejake epoxy lepidlo co bolo soma no ani po odmasteni neche na tom povrchu drzat. Taky ten leskly plast.
asi by to bolo najlepsie vymenit cele, ale to sa v tomto vianocnom obdobi nejako neda
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá prosinec 27 2019, 12:27 Předmět:
Raději se dívej po nové vaničce a při výměně na to, jak blbě to bylo podložené, abys to spravil a nepraskla ta nová. Jinak to normálně vyčisti a vytři do sucha, potom si tam stoupni tak, aby se prasklina víc otevřela a narvi tam ten silikon. On se chytne sám, ale je to jen prozatímní, tak nepočítej s tím, že to bude navěky (u lepidla by to bylo stejné).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 27 2019, 12:29 Předmět:
Ked je to mechanicky namahane tak, ze praskol povodny material, tak tam ziadne lepidlo nevydrzi. Silikon je pruzny, takze na chvilu (do vymeny) zabrani pretekaniu vody.
Zaslal: pá prosinec 27 2019, 12:59 Předmět:
Hele, prasklina se musí zafixovat tak, aby se dál nerozšklebovala, tj. vyvrtat na jejích koncích kulatý dírky. Vaničku dále podlep, jestli se pod ni máš jak dostat, třeba kusem tenký tvrdší gumy, chemoprénem po celý ploše potřený. Prasklinu můžeš proříznout a vyplnit bílým silikónem.
Jestli chceš u další vaničky zabránit prasknutí, podlep ji skelnou tkaninou a epoxidovou pryskyřicí (jako laminátovou loď). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: pá prosinec 27 2019, 13:32 Předmět:
A normální izolepou jsi to přelepit nezkoušel? Pokud nepomůže, tak bych to odvrtal, jak píše MetalGod, ale protože se pod to, jak předpokládám nedostaneš, fouknul bych tam těmi otvory nízko expanzní montážní pěnu. Měla by tu vaničku v tom místě "podepřít" a tu prasklinu zespoda "podlepit".
Každé řešení bude stejně jen improvizace, než se to vymění.
Druhy tiktak
Ale ted vazne, jak ti tu vsichni radi, trvale to nicim neslepis. Provizorne to zalep isolepou, silikonem apod. a hned po novem roce pelas pro novou. Okoli praskliny po odmasteni osmirgluj. Pokud mas doma nejakou plochou gumu, prilep ji na diru sekundovkou, drzi to pekne a spoj je pruzny.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7570 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá prosinec 27 2019, 15:04 Předmět:
Zkus se zept.zdejsiho staveb.guru.tiktaka,treb.o tom bude vic ved.dik Muze mit hodně zkus.s tim. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Ten tvrdý polystyren či polypropylén dodávaný spolu s vaničkou nie je obalová technika, ake podložka pod vaničku, aby vanička nebola namáhaná. Ak si tú podložku vyhodil a vaničku maš v lufte, tak to máš blbo. Silikón drží na takých veciach len niekoľko dní. To stačí, než kúpiš po novom roku novú vaničku. Medvedie hovno drží na takých miestach roky, ale zospodu sa tam ako vravíš nedostaneš a z vrchu to tam asi nechceš mať. Takže novú vaničku a poriadne namontovať aj s tou dodávanou podložkou.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 274 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: pá prosinec 27 2019, 17:45 Předmět:
Zkus tento druh lepidla https://www.bazenonline.cz/lepidlo-na-abs-plasty-125-ml , musíš zespodu podložit něčím vaničku v místě spoje, jinak to neudrží nic. Podobné lepidlo používají i montéři plastových oken. Udělej zboku díru do vaničky podlož porobetonem a shora zalep. Je to aby jsi přežil pár dní. Pak musíš koupit novou. Nespoléhej se u plastových vaniček na nožky a vyztužení lamináty. Dřív nebo později se to uvolní a povolí silikonový spoj buď u vaničky nebo u sprchové zástěny. Několikátá osobní zkušenost, naposled u přítelkyně před týdnem.
Když měním sprchovou vaničku tak ji vylepím zespodu porobetonem a zbytek nerovností zaliji kvalitním flexibilním lepidlem na dlažbu, nechám jen malý otvor kolem sifonu. Je to pracné, ale napořád. Je to pak provedení idiotfest. Nebo vaničku alespoň KVALITNĚ podezdi, vždy se to vyplatí. V žádném případě se nespoléhej na originální výztuhy dodané s vaničkou. (zkušenosti s Ravakem)
