prasknuta plastova vanicka v sprchovom kute
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 12:05    Předmět: prasknuta plastova vanicka v sprchovom kute Citovat
ahojte,
viem ze to nepatri prave do elektro fora, no mozno niekto riesil nieco podobne. ale stala sa mi taka vec ze v sprchovom kute sa objavila asi 3cm dlha prasklina cez ktoru preteka voda.
Cim to zalepit ? Skusal som nejake epoxy lepidlo co bolo soma no ani po odmasteni neche na tom povrchu drzat. Taky ten leskly plast.
asi by to bolo najlepsie vymenit cele, ale to sa v tomto vianocnom obdobi nejako neda Confused
dik za rady Confused
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 12:07    Předmět: Citovat
Silikon. Ak ho doma nemas, tak dnes alebo aj zajtra niekde kupis. Povrch musi byt cisty a uplne suchy. Ale vymene sa nevyhnes.
kajsmentke
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 12:21    Předmět: Citovat
myslis ze tam silikon bude drzat ? je to cca v strede vanicky.
cim idealne odmastit plast ? benzin ? lieh ? Confused
este som na nete nasiel zmienky o opravnych sadach VanaFix ale nevyzera ze to niekde maju skladom , naviac cena okolo 45eur[/url]
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 12:27    Předmět: Citovat
Raději se dívej po nové vaničce a při výměně na to, jak blbě to bylo podložené, abys to spravil a nepraskla ta nová. Jinak to normálně vyčisti a vytři do sucha, potom si tam stoupni tak, aby se prasklina víc otevřela a narvi tam ten silikon. On se chytne sám, ale je to jen prozatímní, tak nepočítej s tím, že to bude navěky (u lepidla by to bylo stejné).
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 12:29    Předmět: Citovat
Ked je to mechanicky namahane tak, ze praskol povodny material, tak tam ziadne lepidlo nevydrzi. Silikon je pruzny, takze na chvilu (do vymeny) zabrani pretekaniu vody.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 12:59    Předmět: Citovat
Hele, prasklina se musí zafixovat tak, aby se dál nerozšklebovala, tj. vyvrtat na jejích koncích kulatý dírky. Vaničku dále podlep, jestli se pod ni máš jak dostat, třeba kusem tenký tvrdší gumy, chemoprénem po celý ploše potřený. Prasklinu můžeš proříznout a vyplnit bílým silikónem.
Jestli chceš u další vaničky zabránit prasknutí, podlep ji skelnou tkaninou a epoxidovou pryskyřicí (jako laminátovou loď).
— Winston Churchill
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 13:32    Předmět: Citovat
A normální izolepou jsi to přelepit nezkoušel? Pokud nepomůže, tak bych to odvrtal, jak píše MetalGod, ale protože se pod to, jak předpokládám nedostaneš, fouknul bych tam těmi otvory nízko expanzní montážní pěnu. Měla by tu vaničku v tom místě "podepřít" a tu prasklinu zespoda "podlepit".
Každé řešení bude stejně jen improvizace, než se to vymění.
kajsmentke
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 13:39    Předmět: Citovat
Pod vanicku sa nedostanem. Prasklina je ale dost uzka neviem ako do nej narvat silikon. Ani ked zatlacim na okraj nejako sa nerozsiri.
Bude stacit ten silikon na povrch a vyhladit ?
Izolepu som neskusal ale ta v mokrom prostredi asi vela nevydrzi
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 14:09    Předmět: Citovat
Druhy tiktak Smile
Ale ted vazne, jak ti tu vsichni radi, trvale to nicim neslepis. Provizorne to zalep isolepou, silikonem apod. a hned po novem roce pelas pro novou. Okoli praskliny po odmasteni osmirgluj. Pokud mas doma nejakou plochou gumu, prilep ji na diru sekundovkou, drzi to pekne a spoj je pruzny.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 14:59    Předmět: Citovat
Nebo to prostě svař.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 15:04    Předmět: Citovat
Zkus se zept.zdejsiho staveb.guru.tiktaka,treb.o tom bude vic ved.dik Muze mit hodně zkus.s tim.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 15:46    Předmět: Citovat
Ako dočasné riešenie pomôže WaterProofTape a keď prîde správny čas, vymeň vaničku a sprav to poriadne....
 Velikost:  60.21 kB
 Zobrazeno:  60 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 16:52    Předmět: Citovat
Ten tvrdý polystyren či polypropylén dodávaný spolu s vaničkou nie je obalová technika, ake podložka pod vaničku, aby vanička nebola namáhaná. Ak si tú podložku vyhodil a vaničku maš v lufte, tak to máš blbo. Silikón drží na takých veciach len niekoľko dní. To stačí, než kúpiš po novom roku novú vaničku. Medvedie hovno drží na takých miestach roky, ale zospodu sa tam ako vravíš nedostaneš a z vrchu to tam asi nechceš mať. Takže novú vaničku a poriadne namontovať aj s tou dodávanou podložkou.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 16:55    Předmět: Citovat
Důležité je po výměně dobře podložit, jinak za čas praskne i ta nová. Pěna to neudrží, zmáčkne se. Je to jen tepelná izolace.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 17:45    Předmět: Citovat
Zkus tento druh lepidla https://www.bazenonline.cz/lepidlo-na-abs-plasty-125-ml , musíš zespodu podložit něčím vaničku v místě spoje, jinak to neudrží nic. Podobné lepidlo používají i montéři plastových oken. Udělej zboku díru do vaničky podlož porobetonem a shora zalep. Je to aby jsi přežil pár dní. Pak musíš koupit novou. Nespoléhej se u plastových vaniček na nožky a vyztužení lamináty. Dřív nebo později se to uvolní a povolí silikonový spoj buď u vaničky nebo u sprchové zástěny. Několikátá osobní zkušenost, naposled u přítelkyně před týdnem.
Když měním sprchovou vaničku tak ji vylepím zespodu porobetonem a zbytek nerovností zaliji kvalitním flexibilním lepidlem na dlažbu, nechám jen malý otvor kolem sifonu. Je to pracné, ale napořád. Je to pak provedení idiotfest. Nebo vaničku alespoň KVALITNĚ podezdi, vždy se to vyplatí. V žádném případě se nespoléhej na originální výztuhy dodané s vaničkou. (zkušenosti s Ravakem)
