Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 655 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: út prosinec 24 2019, 8:36 Předmět: Zoxidované kontakty
Zdravím.
Před dvěma roky jsem dělal kámošovi spínaní relátek přes net.
Použitý čina relay modul s 8 relátky.
Předvčírem jsem byl u něho řešit nefunkčnost některých relátek.
Jediný problém byl, že byly zoxidované ty piny na tom relátku.
Není to poprvé, kdy jsem se s tým setkal.
Ne rezavé ale měli černou barvu.
By mně zajímalo proč a zda se tomu da nějak předejit.
Naposledy upravil Le_Ze dne út prosinec 24 2019, 8:37, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út prosinec 24 2019, 8:48 Předmět:
Tak tímto určitě ne!
Existuje celá řada čistících a konzervačních přípravků na kontakty. Můj oblíbený je PRF 7-78.
Co ta relátka spínají? Možná se jedná o nevhodný typ pro daný účel. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út prosinec 24 2019, 8:57 Předmět:
Eleman napsal(a):
Mi se jedná o tyto kontakty.
Když je přetřu tým vodivým lakem, zabráním přístupu vzduch a nemělo by to černat, ne?
Už jsem viděl i nano co mělo černé kontakty.
Zaslal: út prosinec 24 2019, 9:14 Předmět:
Aha, blbě jsem si to přečetl.
Na ty piny bude určitě spoustu rad. Já bych to udělal tou nejjednodušší cestou. Nastříkl bych na piny trochu PRFka, několiktrát nasunul protikus a hotovo.
Jestli si chcheš pohrát, můžeš každý pin očistit samostatně, třeba uchošťourem smočenýn v PRFku (nebo jiném čistícím přípravku), pak piny stříknout, zasunout protikus a hotovo.
Pokud použiješ pouze čistící přípravek je nutné po očištění na piny použít ochranný prostředek. Na stříbro totiž ze vzduchu působí sirné plyny, které způsobí vznik sirníku stříbra na jeho povrchu (zčernání). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út prosinec 24 2019, 9:28 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Nebo ten čínskej hnuj vypájet a vyhodit a dát tam slušný zlacený.
A nebo tak. Konečné řešení. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út prosinec 24 2019, 10:06 Předmět:
termit256 napsal(a):
Urcite to vymen, cistenim problemy jen oddalis. M
Jasně, vyměnil jsem za nový a u stareho přepajím piny, mně ale zajima, jak tomu předejit.
Možna by pomohl ten vodivý lak?
Natřit a ještě za mokra spojit.
Zaslal: út prosinec 24 2019, 10:11 Předmět:
Už jsem ti psal, že to je blbost. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Lak je nesmysl, tim to jen zhorsis. Pokud to chces necim lepit, to uz tam muzes rovnou kabel zapajet. Predejdes tomu tak, ze pouzijes zlacene konektory.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15525 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 24 2019, 11:17 Předmět:
Nejlépe vzít ocelový kartáč nebo rozbrušku, těch deset postříbřených kontaktů opucuj na kost, potom je ulámej a vypájej. A hlavně tam dej nové pozlacené, které jsou všude a za pár korun a nevymýšlej komplikované blbosti.
