Zoxidované kontakty
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 8:36    Předmět: Zoxidované kontakty Citovat
Zdravím.
Před dvěma roky jsem dělal kámošovi spínaní relátek přes net.
Použitý čina relay modul s 8 relátky.
Předvčírem jsem byl u něho řešit nefunkčnost některých relátek.
Jediný problém byl, že byly zoxidované ty piny na tom relátku.
Není to poprvé, kdy jsem se s tým setkal.
Ne rezavé ale měli černou barvu.
By mně zajímalo proč a zda se tomu da nějak předejit.
Naposledy upravil Le_Ze dne út prosinec 24 2019, 8:37, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 8:37    Předmět: Citovat
Protoze stribro Smile
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 8:43    Předmět: Citovat
A je nějake řešení jak tomu zabranit?
Třeba
https://www.tipa.eu/cz/chemie-lak-elektrovodivy-el-3-8ml/d-119951/?gclid=EAIaIQobChMI1861reTN5gIVSbDtCh3neAGKEAQYAyABEgLQrvD_BwE
https://www.jaktak.cz/jak-zabranit-tmavnuti-stribra.html
Černání není vadou šperku, ale je to přirozená chemická reakce stříbra, které v kombinaci se vzduchem oxiduje
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 8:48    Předmět: Citovat
Tak tímto určitě ne!
Existuje celá řada čistících a konzervačních přípravků na kontakty. Můj oblíbený je PRF 7-78.
Co ta relátka spínají? Možná se jedná o nevhodný typ pro daný účel.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 8:57    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Mi se jedná o tyto kontakty.
Když je přetřu tým vodivým lakem, zabráním přístupu vzduch a nemělo by to černat, ne?
Už jsem viděl i nano co mělo černé kontakty.
 Velikost:  239.63 kB
 Zobrazeno:  131 krát
Eleman
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 9:14    Předmět: Citovat
Aha, blbě jsem si to přečetl.
Na ty piny bude určitě spoustu rad. Já bych to udělal tou nejjednodušší cestou. Nastříkl bych na piny trochu PRFka, několiktrát nasunul protikus a hotovo.
Jestli si chcheš pohrát, můžeš každý pin očistit samostatně, třeba uchošťourem smočenýn v PRFku (nebo jiném čistícím přípravku), pak piny stříknout, zasunout protikus a hotovo.
Pokud použiješ pouze čistící přípravek je nutné po očištění na piny použít ochranný prostředek. Na stříbro totiž ze vzduchu působí sirné plyny, které způsobí vznik sirníku stříbra na jeho povrchu (zčernání).
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 9:19    Předmět: Citovat
Nebo ten čínskej hnuj vypájet a vyhodit a dát tam slušný zlacený.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 9:22    Předmět: Citovat
Stříbření není jediná dostupná povrchová úprava, případně pro venkovní prostředí relátka hermetizovaná. Dávalo se to už před 40 lety do meteosond.
Eleman
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 9:28    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
A nebo tak. Konečné řešení. Number one
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 9:40    Předmět: Citovat
Urcite to vymen, cistenim problemy jen oddalis. Mohou tam byt i studenaky, jednou jsem koupil takove, na ktere se prakticky nedalo pajet.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 10:06    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Jasně, vyměnil jsem za nový a u stareho přepajím piny, mně ale zajima, jak tomu předejit.
Možna by pomohl ten vodivý lak?
Natřit a ještě za mokra spojit.
Eleman
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 10:11    Předmět: Citovat
Už jsem ti psal, že to je blbost.
termit256
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 10:18    Předmět: Citovat
Lak je nesmysl, tim to jen zhorsis. Pokud to chces necim lepit, to uz tam muzes rovnou kabel zapajet. Predejdes tomu tak, ze pouzijes zlacene konektory.
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 11:17    Předmět: Citovat
Nejlépe vzít ocelový kartáč nebo rozbrušku, těch deset postříbřených kontaktů opucuj na kost, potom je ulámej a vypájej. A hlavně tam dej nové pozlacené, které jsou všude a za pár korun a nevymýšlej komplikované blbosti.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 11:28    Předmět: Citovat
Fajne rady, ale mně zajima, jak tomu předejit.
I v našich obchodech je toho spousta činskeho.
