Založen: Mar 31, 2006 Příspěvky: 53 Bydliště: Plzeň - jih
Zaslal: út prosinec 24 2019, 21:53 Předmět: Gramofon Sony PS-LX 300USB
Tento gramofon mi donesl soused, koupil ho před dvěma roky asi přes internet. Sám ho neoživil a tak jej odložil. Po prohlídce a nasazení gumového řemínku se talíř neroztočil. Po bližším zkoumání jsem zjistil, že nejde naprázdno točit s motůrkem. To může být snad způsobeno permanentním magnetem v motůrku?
Ale co je horší, řemenička motůrku je ohnutá a hází. Nechápu čím to mohlo být způsobeno, protože hřídelka motůrku je celkem dost silná cca 2 mm.
To se asi nedá vycentrovat. Nebo se mýlím? Má s tím někdo zkušenosti?
Josef
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31837 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 24 2019, 23:13 Předmět:
Joe7 napsal(a):
...řemenička motůrku je ohnutá a hází. Nechápu čím to mohlo být způsobeno, protože hřídelka motůrku je celkem dost silná cca 2 mm.
Já bych to viděl na působení nějakýho hovada, který nechalo ten gramec spadnout respektive na něj nechalo něco spadnout. Dvoumilimetrová osička motorku se jen tak sama vo sebe nevohne, to musí bejt už poměrně solidní rána nebo zapáčení, aby ji to takhle zprasilo. Doporučil bych to samý co Vláďa - výměnu motorku, pokud zjistíš co to je za typ. Je totiž pravděpodobný, že při tom ohnutí dostaly za uši i ložiska motorku, i kdyby to byly jen mosazný futýrka. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 24 2019, 23:19 Předmět:
Krám od kontejneru, prodaný na Aukru, no.
Ta hřídelka ani není jen obyčejný železo, je určitě tvrdší a jen tak se neohne, i když je jen 2mm silná.
Šupu muselo dostat i horní ložisko. I kdyby se to nějak povedlo narovnat, bude to dělat kravál. Je to na výměnu.
Zaslal: út prosinec 24 2019, 23:33 Předmět:
ok1hga napsal(a):
měl by to být obyč. magnetofonový stejnosměrný motor s regulátorem
a měl by na něm být štítek s typem, tak sežeň stejný
Bacha na vizuální podobu - tyhle motorky jsou vyráběný jako zvlášť pravotočivý a zvlášť levotočivý - liší se postavením plochejch kartáčovejch pružinek vůči komutátoru. Jdou samozřejmě roztočit i protisměrně (když se vyřadí nebo překlemuje regulační šváb), ale ty kartáče pak mají mnohem menší životnost. Směr otáčení by měly označovat písmena "C" ("clockwise" = ve směru otáčení hodin) a "CC" ("counter clockwise" = proti směru otáčení hodin) - platí při pohledu na řemenici. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 25 2019, 0:36 Předmět:
Díky všem za vyčerpávající informace. Rozhodnutí o novém motorku nechám na majiteli. Poptal jsem motorek na servisu, chtějí za něj dardu (3750 Kč) a nový celý gramofon se dá koupit za 3300 Kč, tak asi není co řešit.
Ještě jednou všem děkuji.
J.
Zaslal: st prosinec 25 2019, 20:21 Předmět:
To by asi šlo, v druhém řádku je v originále 70626T C , na tomto na Aliexpressu
je 70329T C. Nevím v čem se to liší, snad to nebude vadit.
ve spodní části motoru asi jsou nastavovací trimry na otáčky, musí se to nějak seřizovat?
