Gramofon Sony PS-LX 300USB
Joe7
Založen: Mar 31, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 21:53    Předmět: Gramofon Sony PS-LX 300USB Citovat
Tento gramofon mi donesl soused, koupil ho před dvěma roky asi přes internet. Sám ho neoživil a tak jej odložil. Po prohlídce a nasazení gumového řemínku se talíř neroztočil. Po bližším zkoumání jsem zjistil, že nejde naprázdno točit s motůrkem. To může být snad způsobeno permanentním magnetem v motůrku?
Ale co je horší, řemenička motůrku je ohnutá a hází. Nechápu čím to mohlo být způsobeno, protože hřídelka motůrku je celkem dost silná cca 2 mm.
To se asi nedá vycentrovat. Nebo se mýlím? Má s tím někdo zkušenosti?
Josef
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 23:03    Předmět: Citovat
https://youtu.be/FSrCm_SpksE
tady je vidět jaký motor tam je . . .
pokud se netočí a je ohnutá hřídelka,
tak doporučuji sehnat jiný a vyměnit . . .
 Velikost:  40.44 kB
 Zobrazeno:  76 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 23:13    Předmět: Citovat
Joe7 napsal(a):
...řemenička motůrku je ohnutá a hází. Nechápu čím to mohlo být způsobeno, protože hřídelka motůrku je celkem dost silná cca 2 mm.
Já bych to viděl na působení nějakýho hovada, který nechalo ten gramec spadnout respektive na něj nechalo něco spadnout. Dvoumilimetrová osička motorku se jen tak sama vo sebe nevohne, to musí bejt už poměrně solidní rána nebo zapáčení, aby ji to takhle zprasilo. Doporučil bych to samý co Vláďa - výměnu motorku, pokud zjistíš co to je za typ. Je totiž pravděpodobný, že při tom ohnutí dostaly za uši i ložiska motorku, i kdyby to byly jen mosazný futýrka.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 23:19    Předmět: Citovat
Krám od kontejneru, prodaný na Aukru, no.
Ta hřídelka ani není jen obyčejný železo, je určitě tvrdší a jen tak se neohne, i když je jen 2mm silná.
Šupu muselo dostat i horní ložisko. I kdyby se to nějak povedlo narovnat, bude to dělat kravál. Je to na výměnu.
tady je postup výměny motoru
měl by to být obyč. magnetofonový stejnosměrný motor s regulátorem
a měl by na něm být štítek s typem, tak sežeň stejný
https://pt.ifixit.com/Guide/Sony+PS-LX300USB+Motor+Replacement/98539
 Velikost:  251.16 kB
 Zobrazeno:  100 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 23:33    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Bacha na vizuální podobu - tyhle motorky jsou vyráběný jako zvlášť pravotočivý a zvlášť levotočivý - liší se postavením plochejch kartáčovejch pružinek vůči komutátoru. Jdou samozřejmě roztočit i protisměrně (když se vyřadí nebo překlemuje regulační šváb), ale ty kartáče pak mají mnohem menší životnost. Směr otáčení by měly označovat písmena "C" ("clockwise" = ve směru otáčení hodin) a "CC" ("counter clockwise" = proti směru otáčení hodin) - platí při pohledu na řemenici.
Joe7
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 0:36    Předmět: Citovat
Díky všem za vyčerpávající informace. Rozhodnutí o novém motorku nechám na majiteli. Poptal jsem motorek na servisu, chtějí za něj dardu (3750 Kč) a nový celý gramofon se dá koupit za 3300 Kč, tak asi není co řešit.
Ještě jednou všem děkuji.
J.
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 0:39    Předmět: Citovat
vyfoť štítek motoru, dej to sem a určitě ho někdo bude mít doma . . .
. . . nebo se bude dát někde koupit laciněji.
Joe7
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 1:18    Předmět: Citovat
O.K. Po Vánocích ho vymontuji, vyfotím.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 8:35    Předmět: Citovat
... a možno je tam tento :
https://www.aliexpress.com/i/32949671244.html
Stefan31
Joe7
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 16:39    Předmět: Citovat
Zde motor
Zde foto
 Velikost:  99.17 kB
 Zobrazeno:  89 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 18:41    Předmět: Citovat
můžeš tam dát jakýkoliv pravotočivý motor, pokud si poradíš s otáčkami . . .
třeba tento LEORY DC 9-12V 3-Speed 33/45/78 RPM
stefan31
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 18:48    Předmět: Citovat
... že by tento? https://www.aliexpress.com/i/32850097459.html?spm=2114.12057483.0.0.5bb51659AwXLEs
S.
Joe7
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 20:21    Předmět: Citovat
To by asi šlo, v druhém řádku je v originále 70626T C , na tomto na Aliexpressu
je 70329T C. Nevím v čem se to liší, snad to nebude vadit.
ve spodní části motoru asi jsou nastavovací trimry na otáčky, musí se to nějak seřizovat?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 20:46    Předmět: Citovat
mělo by se
ten gramec nemá stroboskop ke kontrole otáček ale můžeš si vytisnout kotouč stažený někde z netu a položit na talíř, doštelovat pak těmi trimry
(pro síť 50Hz platí vnější znaky u okraje)
https://www.google.com/search?q=stroboskopick%C3%BD+kotou%C4%8D&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-ab&sa=X&ved=2ahUKEwiBq_ziy9HmAhWQb1AKHZrFDBwQ7Al6BAgHEBM&biw=825&bih=619
