Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7606 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt listopad 17 2022, 10:04 Předmět:
Asi to tak bude. Mám odtamtud VDSL router TP Link, normálně funguje a má lepší wifi, než Zyxel od O₂. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4998 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt listopad 17 2022, 10:27 Předmět:
MiraSt napsal(a):
... tak to bílým fixem na to napíšu co tomu je abych ušetřil práci dalšímu ...
... a pridal prácu čistením tej fixy, čo niekedy ide dolu už aj s farbou, ostane zničený povrch. Pritom niekomu by sa možno hodili tie plasty. Nestačila by nálepka? Ja dávam maličkú nálepku, alebo dvoma nálepkami prilepím papierik ak je tam toho potreba popísať viac. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1323 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 17 2022, 15:42 Předmět:
Ja sem si z tabletu vyzobal nake soucastky jako 16GB emmc a ddr3, takze to uz nikdo opravovat nebude jinak nalepky svedomite nelepim, pokud neco funguje a chci se toho zbavit, tak to nabidnu v inzerci, treba za coko nebo odvoz.
Funkcnich routeru sem nasel taky hromady, nekdy maj nafoukly elyty ve zdojich ze este jedou ale nestabilne. Vecinou sou ale jen zastaraly, maj pomalejsi wifi normu a kdyz provider nabidne novy zdarma,tak to se neodmita a o ty stare moc zajem neni, kdyz je toho vsude hodne...
Ale, ale.... To je vodou smývatelný fix. Trochu vody s papírovým kapesníčkem a je to pryč. Zase vím co dělám. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Ještě mám prosbu. Našel jsem tam funkční fitness náramek. Má hodiny, krokoměr, kalorie a pulz. Nabil jsem ho pomocí drátků na kontaktech. Nevíte jak ho nastavit?
Velikost:
103.44 kB
Zobrazeno:
47 krát
Zaslal: čt listopad 17 2022, 19:51 Předmět:
Ono to není samo o sobě LCD, ale je potřeba to nastavit pomocí aplikace v telefonu. Jestli je to od Xiaomi, tak to myslím byla aplikace MiFit. Chce to ten jejich dem..tní účet. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Je potrebné spárovať ho zo smartphone Android alebo Ios.
Tak to bude muset počkat pokud se mi podaří odemknout ten výše uvedený mobil _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: so listopad 26 2022, 11:12 Předmět:
Na služobke som bol v jednom podniku, kde mali plný giterbox elekroodpadu, rôzne vyradené zariadenia z laboratória. Dovolili mi vybrať si zopár vecí: zosilňovač signálu z akcelerometra, konvertor signálu z prietokomeru, zdroj, toroid, chladič s 2N3055 a nejaké stykače. Zdroj pravdepodobne amatérskej výroby, avšak precízne vyrobený, funguje, dá sa regulovať trimrom od asi 5V do 18V, je v ňom parádne trafo s odbočkami 2/4/6/8/10/12V 120VA. Zvyšok vecí asi pôjde na výzisk dielov a bední na niečo vlastné.
EDIT: prístroje v hornom rade uprostred a vľavo sa mi podarilo predať
Velikost:
229.78 kB
Zobrazeno:
3 krát
Naposledy upravil vicious dne út březen 26 2024, 16:24, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3372 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so listopad 26 2022, 12:35 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Jestli je to od Xiaomi, tak to myslím byla aplikace MiFit..
Ano vypadá to na Myband 2, dnes se ta apka jmenuje LeZe... A ten náramek po spárování ukáže správný čas. Výdrž cca 3-4 týdny pokud permanentně nevisí na BT...
>A ten náramek po spárování ukáže správný čas. Výdrž cca 3-4 týdny pokud permanentně nevisí na BT...< Nemám chytrý mobil abych ho oživil. Takže ho mám už třetí týden od nabití a pomalu umírá. Měří srdeční tep a to se mi v současné době hodí bo jdu na zákrok do Třince. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
