Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 57, 58, 59 ... 97, 98, 99  Další
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 9:49    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Ještě by mě zajímalo proč lidé vyhazují routery. Už mám druhý a jedou.
protože se nechají ukecat agentem od operátora na smlouvu a dostanou nový . . .
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 10:04    Předmět: Citovat
Asi to tak bude. Mám odtamtud VDSL router TP Link, normálně funguje a má lepší wifi, než Zyxel od O₂.
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 10:27    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
... tak to bílým fixem na to napíšu co tomu je abych ušetřil práci dalšímu ...
... a pridal prácu čistením tej fixy, čo niekedy ide dolu už aj s farbou, ostane zničený povrch. Vozeďbouch Pritom niekomu by sa možno hodili tie plasty. Nestačila by nálepka? Ja dávam maličkú nálepku, alebo dvoma nálepkami prilepím papierik ak je tam toho potreba popísať viac.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 15:42    Předmět: Citovat
Ja sem si z tabletu vyzobal nake soucastky jako 16GB emmc a ddr3, takze to uz nikdo opravovat nebude Smile jinak nalepky svedomite nelepim, pokud neco funguje a chci se toho zbavit, tak to nabidnu v inzerci, treba za coko nebo odvoz.
Funkcnich routeru sem nasel taky hromady, nekdy maj nafoukly elyty ve zdojich ze este jedou ale nestabilne. Vecinou sou ale jen zastaraly, maj pomalejsi wifi normu a kdyz provider nabidne novy zdarma,tak to se neodmita a o ty stare moc zajem neni, kdyz je toho vsude hodne...
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 19:31    Předmět: Citovat
Ale, ale.... To je vodou smývatelný fix. Trochu vody s papírovým kapesníčkem a je to pryč. Zase vím co dělám. Mám z tebe bolení hlavy
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 19:42    Předmět: Citovat
Dneska.. Nepotřebuje někdo? Na pohled neporušený.
 Velikost:  238 kB
 Zobrazeno:  138 krát
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 19:47    Předmět: Citovat
Ještě mám prosbu. Našel jsem tam funkční fitness náramek. Má hodiny, krokoměr, kalorie a pulz. Nabil jsem ho pomocí drátků na kontaktech. Nevíte jak ho nastavit?
 Velikost:  103.44 kB
 Zobrazeno:  46 krát
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 19:49    Předmět: Citovat
Je potrebné spárovať ho zo smartphone Android alebo Ios.
Nezda sa mi, ze by niekto vyhadzoval takto samostatne funkcne LCD.
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 19:51    Předmět: Citovat
Ono to není samo o sobě LCD, ale je potřeba to nastavit pomocí aplikace v telefonu. Jestli je to od Xiaomi, tak to myslím byla aplikace MiFit. Chce to ten jejich dem..tní účet.
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 19:52    Předmět: Citovat
vladodyno napsal(a):
Tak to bude muset počkat pokud se mi podaří odemknout ten výše uvedený mobil Smile
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 11:12    Předmět: Citovat
Na služobke som bol v jednom podniku, kde mali plný giterbox elekroodpadu, rôzne vyradené zariadenia z laboratória. Dovolili mi vybrať si zopár vecí: zosilňovač signálu z akcelerometra, konvertor signálu z prietokomeru, zdroj, toroid, chladič s 2N3055 a nejaké stykače. Zdroj pravdepodobne amatérskej výroby, avšak precízne vyrobený, funguje, dá sa regulovať trimrom od asi 5V do 18V, je v ňom parádne trafo s odbočkami 2/4/6/8/10/12V 120VA. Zvyšok vecí asi pôjde na výzisk dielov a bední na niečo vlastné.
EDIT: prístroje v hornom rade uprostred a vľavo sa mi podarilo predať
 Velikost:  229.78 kB
 Zobrazeno:  2 krát
Naposledy upravil vicious dne út březen 26 2024, 16:24, celkově upraveno 3 krát.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 12:35    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Jestli je to od Xiaomi, tak to myslím byla aplikace MiFit..
Ano vypadá to na Myband 2, dnes se ta apka jmenuje LeZe... A ten náramek po spárování ukáže správný čas. Výdrž cca 3-4 týdny pokud permanentně nevisí na BT...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 10:44    Předmět: Citovat
Hm, ten 2626 by se i hodil, mám nějaké staré akcelerometry.
MiraSt
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 9:40    Předmět: Citovat
>A ten náramek po spárování ukáže správný čas. Výdrž cca 3-4 týdny pokud permanentně nevisí na BT...< Nemám chytrý mobil abych ho oživil. Takže ho mám už třetí týden od nabití a pomalu umírá. Měří srdeční tep a to se mi v současné době hodí bo jdu na zákrok do Třince. Sad
Strana 58 z 99
