Základní deska gigabyte z87hd3 nelze spustit
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 19:49    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
...Ty trny jsou unavený. Díky
Tie sa nezvyknú unaviť. Niečo robíš zle. Zvyknú sa poodlamovať, ale unaviť sa nemajú ako. Demontáž: Otočíš úchytku proti smere hodinových ručičiek a vytiahneš. Montáž: Nasadíš do dier, otočíš po smere hodinových ručičiek (alebo najprv otočíš a potom nasadíš) a zatlačíš vždy dve diagonálne protiľahlé naraz, až obe cvaknú. Musia držať.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 20:49    Předmět: Citovat
Unavený jsem nemyslel doslova. Přesněji na jednou trnu upadl ten plast, zub a u druhého je nalomený taky. I když jsem je měl v pozici odemčeno tak ty zuby byli dost od sebe a nešly tak zasunout do desky. Ten originál chladič co jsem z deskou dostal tak jsem chladič oddělal a pak i správně upevnil. Ten bílý plast ztratil pevnost.
A zase čína. Mají jich tam hromady za pár drobných. Jenže než to příjde, 45doláčů za DHL fakt nedám.
https://www.aliexpress.com/af/mount-pin-intel.html?d=y&origin=n&SearchText=mount+pin+intel&catId=0&initiative_id=SB_20191117103103
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 21:12    Předmět: Citovat
Na tvém místě bych sáhl do krabice s takovými větráky a dal tam jinej. Původní ti zůstane na ND. Wink
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 2:31    Předmět: Citovat
Tak po výměně desky je pc opět v provozu, se všemi původními komponenty. Dokonce i windows 10 zůstal aktivovaný.
Nějak tomu nerozumim. Původní deska byla zabudovaná v bytelné skříni, dobře větraná, nepřenášená, nepřetěžovaná a čištěná od prachu. A stejně klekla. Sice po 5 letech.
Na půdě se mi válejí staré athlony 3000+ s deskami naházenými v bedně s díly, které po připojení bezproblémů fungují. Divný, buť to dneska šiděj, anebo vadnej kus.
Každopádně díky za rady a potvrzení závady. Filip
robo
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 11:57    Předmět: Citovat
Trny na uchyt chladiče dorazili, za 1.5 amerických dolarů jsem zakoupil 8ks.
Strana 3 z 3
