Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4995 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne listopad 17 2019, 19:49 Předmět:
robo napsal(a):
...Ty trny jsou unavený. Díky
Tie sa nezvyknú unaviť. Niečo robíš zle. Zvyknú sa poodlamovať, ale unaviť sa nemajú ako. Demontáž: Otočíš úchytku proti smere hodinových ručičiek a vytiahneš. Montáž: Nasadíš do dier, otočíš po smere hodinových ručičiek (alebo najprv otočíš a potom nasadíš) a zatlačíš vždy dve diagonálne protiľahlé naraz, až obe cvaknú. Musia držať.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 17 2019, 20:49 Předmět:
Unavený jsem nemyslel doslova. Přesněji na jednou trnu upadl ten plast, zub a u druhého je nalomený taky. I když jsem je měl v pozici odemčeno tak ty zuby byli dost od sebe a nešly tak zasunout do desky. Ten originál chladič co jsem z deskou dostal tak jsem chladič oddělal a pak i správně upevnil. Ten bílý plast ztratil pevnost.
A zase čína. Mají jich tam hromady za pár drobných. Jenže než to příjde, 45doláčů za DHL fakt nedám.
Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: út prosinec 03 2019, 2:31 Předmět:
Tak po výměně desky je pc opět v provozu, se všemi původními komponenty. Dokonce i windows 10 zůstal aktivovaný.
Nějak tomu nerozumim. Původní deska byla zabudovaná v bytelné skříni, dobře větraná, nepřenášená, nepřetěžovaná a čištěná od prachu. A stejně klekla. Sice po 5 letech.
Na půdě se mi válejí staré athlony 3000+ s deskami naházenými v bedně s díly, které po připojení bezproblémů fungují. Divný, buť to dneska šiděj, anebo vadnej kus.
Každopádně díky za rady a potvrzení závady. Filip
Strana 3 z 3
