Kenwood kdc-w4044u PROTECT
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 13:24    Předmět: Kenwood kdc-w4044u PROTECT Citovat
Po zapnutí mi rádio hlásí PROTECT. Vypájel jsem IO KS a stále stejná hláška. Je možné, že hlásí chybu právě proto že tam koncák není?
Zdencek3
Založen: Jan 17, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 15:32    Předmět: Citovat
Ta hláška dle manuálu souvisí s poruchou zesilovače nebo to může být i problém se zkratovanými výstupy.
Zkus ještě použít tlačítko reset. Mělo by být nalevo od tlačítka předvolby "1"
ale s vypájeným koncákem to nejpíš nezmizí.
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 18:24    Předmět: Citovat
Protect se rozsvítí i bez připojených reproduktorů. SS napětí na výstupech nula, napájení koncáku nejde do zkratu,. Domníval jsem se, že pokud by byla chyba NF konce tak po vypájení IO hlášení zmizí. Ještě zkusím ten RESET.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 18:35    Předmět: Citovat
Idú ti všetky napätia z IC4?
http://elektrotanya.com/kenwood_kdc-w4044ua-uay-ug-ugy_w413ua-uay_w4544u-uy_sm.pdf/download.html
Vymazanie error z e2prom
Try HOLDING the <3> and <6> key down while pressing the reset and continue to hold after releasing the reset button.
You should get a display that says "DC ERR" or "DC OK". If "DC ERR" appears press and hold <1>.
Now Press <2> and you should get a display that says "DC #". # being anything from 0 to 4. if not 0 press and hold <2
Pozdravuje Vás Martin
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2019, 14:17    Předmět: Citovat
Opráším staré téma a ptám se Míro, rozchodil jsi toto rádio ? Mám stejný problém, závadu vymažu ,zvuk z repro nejde a po čase opět PROTECT. Konec TDA7851A tady v republice není.Dík.
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2019, 17:10    Předmět: Citovat
Pokud si ještě pamatuji tak jsme našli nějaké řešení ale pro majitele nebylo cenově schůdné. Ale detaily už fakt nvm. Je to 4 roky.
