Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 28 2015, 13:24 Předmět: Kenwood kdc-w4044u PROTECT
Po zapnutí mi rádio hlásí PROTECT. Vypájel jsem IO KS a stále stejná hláška. Je možné, že hlásí chybu právě proto že tam koncák není? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st leden 28 2015, 18:24 Předmět:
Protect se rozsvítí i bez připojených reproduktorů. SS napětí na výstupech nula, napájení koncáku nejde do zkratu,. Domníval jsem se, že pokud by byla chyba NF konce tak po vypájení IO hlášení zmizí. Ještě zkusím ten RESET. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Try HOLDING the <3> and <6> key down while pressing the reset and continue to hold after releasing the reset button.
You should get a display that says "DC ERR" or "DC OK". If "DC ERR" appears press and hold <1>.
Now Press <2> and you should get a display that says "DC #". # being anything from 0 to 4. if not 0 press and hold <2 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Nov 25, 2005 Příspěvky: 376 Bydliště: Lužec n.C.
Zaslal: út říjen 29 2019, 14:17 Předmět:
Opráším staré téma a ptám se Míro, rozchodil jsi toto rádio ? Mám stejný problém, závadu vymažu ,zvuk z repro nejde a po čase opět PROTECT. Konec TDA7851A tady v republice není.Dík.
Zaslal: út říjen 29 2019, 17:10 Předmět:
Pokud si ještě pamatuji tak jsme našli nějaké řešení ale pro majitele nebylo cenově schůdné. Ale detaily už fakt nvm. Je to 4 roky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
