Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út listopad 05 2019, 15:30 Předmět: GSM lokátor 102 b a jeho provoz v autě
Zdravím
Potřeboval bych poradit jak tento lokátor napájet s autobaterie , USB nabíječka do zapalovače no jo ale k tomu potřeba kabel který sice mám ale je ale zabírá moc prostoru , já bych potřeboval abych to mohl napájet s od kontaktů na baterie tak se potřebuji ujistit jestli ten rozdíl asi 1.5 V by mohl tomu ublížit ,nebo zkoušet se mi to nechce s pochopitelných důvodu má někdo s tímto zkušenosti a co mi radite ? díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31844 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 05 2019, 15:36 Předmět:
Tu USB nabíječku vykuchej a samotný střeva schovej někam pod palubovku obtažený velkoprůměrovou smršťovačkou. Konektory vyřaď a použij jen tu destičku a kabely připájej přímo k ní. Nabíječka 5V 100mA na výstupu odebírá z autobaterky jen něco kolem 50mA na plnej výkon, při menším odběru je spotřeba úměrně menší. Akorát bych tam k tomu lokátoru ještě strčil malou powrerbanku s USB/microUSB, aby samotnej lokátor v jeho funkci neohrozilo prostý odštípnutí hlavního přívodu od baterky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út listopad 05 2019, 16:30 Předmět:
Já jsem se asi špatně vyjádřil ( mimochodem se mi stává čím dál častěji ) no nic já jsem myslel ty kontakty v GPS lokátoru na které je ta baterka , ten lokátor je napájený s baterie která je v lokátoru,sice ten lokátor je nebo ta baterie je napájena USB nabíječky 5V ale nevím jestli není v lokátoru to sníženo na méně a já tam pustím na kontakty které jsou na připojení baterie která má tuším 3.7V 5 V přeci je tam rozdíl 1.5 V nepoškodí se ten lokátor ? díky
Zaslal: út listopad 05 2019, 16:48 Předmět:
AHA!
Tak tady bacha!!!
Podle toho cos teď napsal je v tom lokátoru něco podobnýho, jako v powerbance = je tam lithium-polymerovej akumulátor, kterej je na jednu stranu nabíjenej přes snižovací měnič z USB - a na druhou stranu je z něj přes další měniče napájenej zbytek toho lokátoru. Ty potřebuješ najít místo, kam trvale připojit USB napětí = +5V, aby z nich už v tom lokátoru vestavěnej měnič mohl nabíjet tu interní baterku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út listopad 05 2019, 19:35 Předmět:
Tak tedy já potřebuji napojit usb auto nabíječku na kontakty baterky která má 3.7 V viz příloha ,baterku bych tam už pak nedával mohu to tak udělat nebo ne ? díky
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 05 2019, 22:20 Předmět:
Můžeš zkusit koupit něco takového: CC/CV modul.
Napájet to budeš přímo z 12 V. Před modul dej pojistku, odhadem by mohla stačit T1A.
Nastavíš tam 4,2 V (maximálně, možná raději 4,1 V), potom stočíš trimr pro CC do minima, na výstup připojíš ampérmetr a nastavíš na něm tak 0,8 - 1 A.
Tím nasimuluješ připojený akumulátor. Nyní můžeš výstup modulu připojit přímo na svorky, na které byl dřív připojen vlastní akumulátor pro GPS tracker.
Ale jak už bylo podotknuto- pokud to nedoplníš nějaký vhodným akumulátorem, bude to fungovat jen dokud někdo neustříhne dráty. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út listopad 05 2019, 22:22 Předmět:
A je takový problém to zkusit opatrně změřit na kontaktech bez té baterie? Kolik tam vlastně leze přes ten původní velký a nevyhovující kabel?
Nabíjená Li-Ion aku má dovolené napětí max 4,2V, tak to by snad již neměl být až tak nebezpečný rozdíl do pěti voltů pro připojené elektrické obvody.
A pokud by tam bylo za provozu pět voltů, tak by snad na ty kontakty šel připojit ten snižující měnič na 5V, případně ho trošku ve zpětné vazbě výměnou rezistoru "utáhnout", aby dával jen 4,2V a je problém vyřešen.
Zaslal: st listopad 06 2019, 20:03 Předmět:
Ten je modul se mi zamlouvá ale to poštovné je skoro tak vysoké jako ten modul ,a ještě jedna otázka co to to udělá v auto elektrice protože jsou tam napěťové špičky díky
Zaslal: út listopad 12 2019, 19:15 Předmět:
Udělal jsem novou zkušenost sebral jsem odvahu a připojil ten lokátor na Stabilizovaný zdroj 1-30 V 1A typ SZ 489 nastavil 4V a proud asi 800 mA při zavolání na ten lokátor se indikační led dioda která hlídá překročený proudu začala blikat ,takže to má slušný odběr při zjišťování polohy tak chudák akumulátor který je tam 3.7V 850 mAh
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út listopad 12 2019, 19:25 Předmět:
markoni napsal(a):
A je za celých 30kč včetně poštovného na Ali.
Hádám, že by mu stačilo předřadit nějaký ten slušnější transil na 27V a bylo by to celkem bezpečné. Teď sem ho bral na nabíjení Aku taky..
Zaslal: út listopad 12 2019, 19:35 Předmět:
Toto mám právě doma akorát týden stálo to 100 plus poštovné to znamená další stovka s ARDUINO SHOP
edit ten odběr asi byl při odesílání SMS mimochodem ta informace o poloze vezme dvě
poznámka já jsem s e díval kdy jsem ten lokátor kupoval na aukru ano je to přes dva roky jejda jsem sám překvapen tak dlouho mi to slouží
