GSM lokátor 102 b a jeho provoz v autě
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 15:30    Předmět: GSM lokátor 102 b a jeho provoz v autě Citovat
Zdravím
Potřeboval bych poradit jak tento lokátor napájet s autobaterie , USB nabíječka do zapalovače no jo ale k tomu potřeba kabel který sice mám ale je ale zabírá moc prostoru , já bych potřeboval abych to mohl napájet s od kontaktů na baterie tak se potřebuji ujistit jestli ten rozdíl asi 1.5 V by mohl tomu ublížit ,nebo zkoušet se mi to nechce s pochopitelných důvodu Very Happy má někdo s tímto zkušenosti a co mi radite ? díky
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 15:36    Předmět: Citovat
Tu USB nabíječku vykuchej a samotný střeva schovej někam pod palubovku obtažený velkoprůměrovou smršťovačkou. Konektory vyřaď a použij jen tu destičku a kabely připájej přímo k ní. Nabíječka 5V 100mA na výstupu odebírá z autobaterky jen něco kolem 50mA na plnej výkon, při menším odběru je spotřeba úměrně menší. Akorát bych tam k tomu lokátoru ještě strčil malou powrerbanku s USB/microUSB, aby samotnej lokátor v jeho funkci neohrozilo prostý odštípnutí hlavního přívodu od baterky ...
markoni
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 16:30    Předmět: Citovat
Já jsem se asi špatně vyjádřil ( mimochodem se mi stává čím dál častěji ) Embarassed no nic já jsem myslel ty kontakty v GPS lokátoru na které je ta baterka , ten lokátor je napájený s baterie která je v lokátoru,sice ten lokátor je nebo ta baterie je napájena USB nabíječky 5V ale nevím jestli není v lokátoru to sníženo na méně a já tam pustím na kontakty které jsou na připojení baterie která má tuším 3.7V 5 V přeci je tam rozdíl 1.5 V nepoškodí se ten lokátor ? díky
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 16:48    Předmět: Citovat
AHA!
Tak tady bacha!!!
Podle toho cos teď napsal je v tom lokátoru něco podobnýho, jako v powerbance = je tam lithium-polymerovej akumulátor, kterej je na jednu stranu nabíjenej přes snižovací měnič z USB - a na druhou stranu je z něj přes další měniče napájenej zbytek toho lokátoru. Ty potřebuješ najít místo, kam trvale připojit USB napětí = +5V, aby z nich už v tom lokátoru vestavěnej měnič mohl nabíjet tu interní baterku ...
markoni
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 19:35    Předmět: Citovat
Tak tedy já potřebuji napojit usb auto nabíječku na kontakty baterky která má 3.7 V viz příloha ,baterku bych tam už pak nedával mohu to tak udělat nebo ne ? díky
 Velikost:  66.33 kB
 Zobrazeno:  64 krát
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 19:49    Předmět: Citovat
Ne, nemužeš z usb leze 5V.
markoni
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 20:27    Předmět: Citovat
Tak jak to udělat nějaký vhodný stabilizátor nějaké schéma tak aby bylo ošetřeny špičky v autoelektrice by se hodilo díky
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 20:36    Předmět: Citovat
otázka je co je tam za baterku viz baterie v mobilu se napájej 5v neb regulaci+ ochranu maj v sobě
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 22:20    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit koupit něco takového: CC/CV modul.
Napájet to budeš přímo z 12 V. Před modul dej pojistku, odhadem by mohla stačit T1A.
Nastavíš tam 4,2 V (maximálně, možná raději 4,1 V), potom stočíš trimr pro CC do minima, na výstup připojíš ampérmetr a nastavíš na něm tak 0,8 - 1 A.
Tím nasimuluješ připojený akumulátor. Nyní můžeš výstup modulu připojit přímo na svorky, na které byl dřív připojen vlastní akumulátor pro GPS tracker.
Ale jak už bylo podotknuto- pokud to nedoplníš nějaký vhodným akumulátorem, bude to fungovat jen dokud někdo neustříhne dráty.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 22:22    Předmět: Citovat
A je takový problém to zkusit opatrně změřit na kontaktech bez té baterie? Kolik tam vlastně leze přes ten původní velký a nevyhovující kabel?
Nabíjená Li-Ion aku má dovolené napětí max 4,2V, tak to by snad již neměl být až tak nebezpečný rozdíl do pěti voltů pro připojené elektrické obvody.
A pokud by tam bylo za provozu pět voltů, tak by snad na ty kontakty šel připojit ten snižující měnič na 5V, případně ho trošku ve zpětné vazbě výměnou rezistoru "utáhnout", aby dával jen 4,2V a je problém vyřešen.
Vašek
EDIT: zase pozdě Smile
markoni
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 20:03    Předmět: Citovat
Ten je modul se mi zamlouvá ale to poštovné je skoro tak vysoké jako ten modul ,a ještě jedna otázka co to to udělá v auto elektrice protože jsou tam napěťové špičky díky
markoni
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 19:15    Předmět: Citovat
Udělal jsem novou zkušenost sebral jsem odvahu a připojil ten lokátor na Stabilizovaný zdroj 1-30 V 1A typ SZ 489 nastavil 4V a proud asi 800 mA při zavolání na ten lokátor se indikační led dioda která hlídá překročený proudu začala blikat ,takže to má slušný odběr při zjišťování polohy Shocked tak chudák akumulátor který je tam 3.7V 850 mAh
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 19:22    Předmět: Citovat
Zistovanie polohy je nic, ale GSM modul v spickach pri vysielani zerie poriadne.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 19:25    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
A je za celých 30kč včetně poštovného na Ali.
Hádám, že by mu stačilo předřadit nějaký ten slušnější transil na 27V a bylo by to celkem bezpečné. Teď sem ho bral na nabíjení Aku taky..
markoni
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 19:35    Předmět: Citovat
Toto mám právě doma akorát týden stálo to 100 plus poštovné to znamená další stovka Very Happy s ARDUINO SHOP
edit ten odběr asi byl při odesílání SMS mimochodem ta informace o poloze vezme dvě
poznámka já jsem s e díval kdy jsem ten lokátor kupoval na aukru ano je to přes dva roky jejda jsem sám překvapen tak dlouho mi to slouží
