Přepínač 2 pólový ON-ON
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 21:08    Předmět: Přepínač 2 pólový ON-ON Citovat
Zdravím.
Neumim hledat, nebo se nic nevyrabi?
Hledam kolebkový vypinač se ktrým vypnu 2 pólový.
Tu jsem zkoušel
http://www.hledejsoucastky.cz/Hledani
Vyskoči mi jen 6 vypinaču WSG v ges.cz
https://www.ges.cz/cz/wsm-9200-GES06500511.html
https://www.ges.cz/cz/wsg-3250-GES06503897.html
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 21:17    Předmět: Citovat
Oba jsou dvoupólový přepínače který můžeš použít i jako vypínač. Nebo nevím, co řešíš.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 7:48    Předmět: Citovat
myslíš toto?
https://www.rasel.cz/prepinac-kolebkovy-on-off-on-2poly-p17368/
osobně jsem to z toho zadání taky moc nepochopil
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 8:27    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 8:33    Předmět: Citovat
Tady to máš i s filtrováním podle parametrů.
Kdybys nebyl tak tajemný a dal si do profilu lokalitu, věděli bychom, kam tě poslat. To jako, ať si vybereš přímo na místě...
BigSandy
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 9:17    Předmět: Citovat
Toto je ono
https://www.ges.cz/cz/wsm-2013-GES06503994.html
Jsem ještě před 14 dny měl starý počítač a dodělanou bočnici.
Mam jeden disk 8 TB na zálohu, který byl furt odpojený od proudu a jedou týdně jsem ho připojil, provedl zálohu a znovu odpojil.
Je jasné že vše při vypnutém PC.
U nového PC už mam bočnici a řeším vypínaní toho HD.
Tak jsem hledal nějaký šikovný vzpínáš do toho plastu na mechaniky.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 10:34    Předmět: Citovat
A nestacilo by ho odpojit ve spravci disku?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 11:03    Předmět: Citovat
To není ON-ON, ale ON-OFF. Na uvažovaný použití samozřejmě stačí.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 11:43    Předmět: Citovat
Toto jsem resil se znamym. Pouzival cca 4 disky samostatne a aby nemusel lezt do kejsu tak sme koupili
https://s.click.aliexpress.com/e/tllRcfEo
Maximalni spokojenost. Existuje i verze zezadu do panelu k pci slotum
Dremarcus
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 16:01    Předmět: Citovat
Dremarcus, pár dotazů, tu jejich čínštinu nějak nepřečtu: Embarassed
Ty dvě SATA napájení na kraji desky jsou předpokládám paralelně na proudový posílení?
Jsou u toho nějaký kusy kabelů z toho bílýho čtvercovýho konektoru Molex na SATA napájení? Pokud ne, kabelů s napájecím SATA konektorů mám z vadnejch zdrojů dost, dá se ten bílej Molex u nás koupit? Není to náhodou tenhle Mini-Fit? A na desce je samec nebo samice? Není to pořádně vidět.
Nezkoušel jste někdo dát paralelně 2 a více SATA3 disků a vybírat je pomocí zapnutí napájení? Asi ne, datovou SATA "rozdvojku jsem ještě nikdá neviděl.
Díky!
Dremarcus
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 12:11    Předmět: Citovat
Zdur, tak baleni obsahuje napajeci kable k diskum tzn. z bilych molexu na sata disk. A samozdrejme prepinaci ramecek. Ano myslim si ze ty 2 sata jsou na posileni.
Dremarcus
BigSandy
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 8:43    Předmět: Citovat
Vypinač je doma, ale trochu mi vrta v hlavě, proč u toho činskeho hebla nespinaji ty disky přimo přes ty vypinače, tak jak to chci řešit já, a jsou tam použite nějake spinaci tranzistory, nebo co to je?
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 21:27    Předmět: Citovat
To nebudou žádné spínací tranzistory, je to bohužel o dost prozaičtější. Jsou to normální válcové kondenzátory s hliníkovým pouzdrem pro smd montáž ...
Vašek
