Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 05 2019, 8:33 Předmět:
Tady to máš i s filtrováním podle parametrů.
Kdybys nebyl tak tajemný a dal si do profilu lokalitu, věděli bychom, kam tě poslat. To jako, ať si vybereš přímo na místě...
Jsem ještě před 14 dny měl starý počítač a dodělanou bočnici.
Mam jeden disk 8 TB na zálohu, který byl furt odpojený od proudu a jedou týdně jsem ho připojil, provedl zálohu a znovu odpojil.
Je jasné že vše při vypnutém PC.
U nového PC už mam bočnici a řeším vypínaní toho HD.
Tak jsem hledal nějaký šikovný vzpínáš do toho plastu na mechaniky.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17749 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 06 2019, 16:01 Předmět:
Dremarcus, pár dotazů, tu jejich čínštinu nějak nepřečtu:
Ty dvě SATA napájení na kraji desky jsou předpokládám paralelně na proudový posílení?
Jsou u toho nějaký kusy kabelů z toho bílýho čtvercovýho konektoru Molex na SATA napájení? Pokud ne, kabelů s napájecím SATA konektorů mám z vadnejch zdrojů dost, dá se ten bílej Molex u nás koupit? Není to náhodou tenhle Mini-Fit? A na desce je samec nebo samice? Není to pořádně vidět.
Nezkoušel jste někdo dát paralelně 2 a více SATA3 disků a vybírat je pomocí zapnutí napájení? Asi ne, datovou SATA "rozdvojku jsem ještě nikdá neviděl.
Založen: Jul 07, 2006 Příspěvky: 232 Bydliště: Okres F-M
Zaslal: čt listopad 07 2019, 12:11 Předmět:
Zdur, tak baleni obsahuje napajeci kable k diskum tzn. z bilych molexu na sata disk. A samozdrejme prepinaci ramecek. Ano myslim si ze ty 2 sata jsou na posileni. _________________ Dremarcus
Vypinač je doma, ale trochu mi vrta v hlavě, proč u toho činskeho hebla nespinaji ty disky přimo přes ty vypinače, tak jak to chci řešit já, a jsou tam použite nějake spinaci tranzistory, nebo co to je?
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt listopad 14 2019, 21:27 Předmět:
To nebudou žádné spínací tranzistory, je to bohužel o dost prozaičtější. Jsou to normální válcové kondenzátory s hliníkovým pouzdrem pro smd montáž ...
