Zaslal: so listopad 04 2006, 18:07 Předmět: Alcatel OT 303 - nabíječ
Nevíte někdo, jaký maximální napětí se smí přivést na bílý konektorek vedle systémového u Alcatelu OT 303? Na všech nabíječkách, co se mi dostalo pod ruku bylo maximálně kolem 9V (nedostatečně to nabíjelo baterii). Mám tady k němu 4 stojánkové nabíječky a taky mám plonkovní protikusy k tomu konektoru. Stane se něco, když ustřihnu ten stojánek a místo něho napojím ten konektor? (jeho polarizaci znám). Stojánek je dost opruz..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 04 2006, 18:46 Předmět:
Proč by to nešlo? Vždyť v tom stojánku jsou zapojené stejně jen dva piny a to natvrdo na přívodní vodiče od zdroje.
Máš ověřené, že to nedostatečně nabíjí? Ony ty baterky nikdy nebyly nic moc ani nové. Ale zlobila tam kontrola nabíjení, chyba ve firmware, nesnášelo se to nějak s rostoucím vnitřním odporem aku. Po přehrání to prý bylo v pořádku.
Vyzkoušené to nemám, informace z čísi druhé ruky.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne listopad 05 2006, 1:15 Předmět:
Presne tak, souhlasim s Hillem ! Mam kamose kterej to nabijel autobaterkou, ale ne na ten konektor ale pripojil ji paralelne k aku co ten mobil ma ! To byly kourovy efekty ! To jsem jetse nevidel . . .
