Alcatel OT 303 - nabíječ
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 18:07    Předmět: Alcatel OT 303 - nabíječ Citovat
Nevíte někdo, jaký maximální napětí se smí přivést na bílý konektorek vedle systémového u Alcatelu OT 303? Na všech nabíječkách, co se mi dostalo pod ruku bylo maximálně kolem 9V (nedostatečně to nabíjelo baterii). Mám tady k němu 4 stojánkové nabíječky a taky mám plonkovní protikusy k tomu konektoru. Stane se něco, když ustřihnu ten stojánek a místo něho napojím ten konektor? (jeho polarizaci znám). Stojánek je dost opruz..
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 18:46    Předmět: Citovat
Proč by to nešlo? Vždyť v tom stojánku jsou zapojené stejně jen dva piny a to natvrdo na přívodní vodiče od zdroje.
Máš ověřené, že to nedostatečně nabíjí? Ony ty baterky nikdy nebyly nic moc ani nové. Ale zlobila tam kontrola nabíjení, chyba ve firmware, nesnášelo se to nějak s rostoucím vnitřním odporem aku. Po přehrání to prý bylo v pořádku.
Vyzkoušené to nemám, informace z čísi druhé ruky.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 1:15    Předmět: Citovat
Presne tak, souhlasim s Hillem ! Mam kamose kterej to nabijel autobaterkou, ale ne na ten konektor ale pripojil ji paralelne k aku co ten mobil ma ! To byly kourovy efekty ! To jsem jetse nevidel . . . Laughing
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 18:23    Předmět: Citovat
Ten nabíječ dává na prázno 17V a v autonabíječce byla jenom 1A pojistka a odpor 1ohm.
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 22:08    Předmět: Citovat
Rozpitval jsem originál nabíjecí kabel z auta na tento telefon a zjistil jsem, že je tam tranzistor, odpor a 18V zenerka..
