Poškrábaná DVD
agnus
Založen: Jul 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 10:52    Předmět: Poškrábaná DVD Citovat
Mám několk DVD-R a DVD-RW, která nejdou vůbec načíst, přestože jsem vyzkoušel tři různé počítačové mechaniky. Problém bude zřejmě v tom, že jsou ze spodní strany poškrábané. Existuje ještě šance, že budou uvedeny do provozu?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 11:46    Předmět: Citovat
Pokud je to teda poškrábaný ze čtecí strany, mám dobrý zkušenosti s leštící pastou na auta- Tempo.
Nesmí se to teda dostat na stranu s potiskem.
Trochu tam z tuby nanes, aniž by se hrdlo tuby dostalo do kontaktu s tím DVD/CD a ještě, když to je mokrý, tak začni leštit, dokud ty škrábance nezmizej.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 12:06    Předmět: Citovat
myslím že je to použitelné jako talířek pod kafe. Viděl jsem už dost nepoškrábaných DVD která nejdou po nějaké době přečíst. Samozřejmě to zkus přeleštit ale nedělej si velké naděje. A pokud to přečteš nakopíruj na jiné DVD
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 12:32    Předmět: Citovat
To je jasný, že to je na jemnější škrábance a ne na DVD prodřený skrz Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 12:43    Předmět: Citovat
Jestli je DVD nečitelné vinou škrábance, dá se poškrábání rozleštit nebo vyplnit hmotou s podobným indexem lomu a pak rozleštit, na CD mi pomohl i silikonový olej. Jestli je to ale nečitelné vinou slábnutí odrazivosti reflexní vrstvy uvnitř materiálu, jak říká Mourek, leda tak pod hrneček... vzhledem k mnohem větší hustotě záznamu na DVD oproti CD je tu rozdíl v kvalitě médií markantnější a bolestnější Sad
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 13:12    Předmět: Citovat
Tyhle lesklý kotouče bych zahodil- začíná to bejt samej shit, umělá hmota, z níž to je vyrobený už taky stojí za ho.no.
Mám originál CD s hrou The Labyrinth of Time (Amiga), je z r. 1993 a škrábanců minimálně a to se to válelo všude možně.
Ještě nedávno jsem měl CD s Elvisem Very Happy (ani nevím, kde jsem to vyhrabal)- sice nic takovýho neposlouchám, ale fascinoval mě rok výroby: 1985 a skoro bez škrábance!
Dřív se na to používaly kvalitní materiály. A teď?
Za chvíli se budou tyhle lesklý kotouče vyrábět z materiálu, kterej poškrábe i laserovej paprsek.
Budoucnost záznamu dat mají spíš polovodičový paměti.
