Zaslal: pá listopad 10 2006, 10:52 Předmět: Poškrábaná DVD
Mám několk DVD-R a DVD-RW, která nejdou vůbec načíst, přestože jsem vyzkoušel tři různé počítačové mechaniky. Problém bude zřejmě v tom, že jsou ze spodní strany poškrábané. Existuje ještě šance, že budou uvedeny do provozu?
Zaslal: pá listopad 10 2006, 11:46 Předmět:
Pokud je to teda poškrábaný ze čtecí strany, mám dobrý zkušenosti s leštící pastou na auta- Tempo.
Nesmí se to teda dostat na stranu s potiskem.
Trochu tam z tuby nanes, aniž by se hrdlo tuby dostalo do kontaktu s tím DVD/CD a ještě, když to je mokrý, tak začni leštit, dokud ty škrábance nezmizej.
Zaslal: pá listopad 10 2006, 12:06 Předmět:
myslím že je to použitelné jako talířek pod kafe. Viděl jsem už dost nepoškrábaných DVD která nejdou po nějaké době přečíst. Samozřejmě to zkus přeleštit ale nedělej si velké naděje. A pokud to přečteš nakopíruj na jiné DVD
Jestli je DVD nečitelné vinou škrábance, dá se poškrábání rozleštit nebo vyplnit hmotou s podobným indexem lomu a pak rozleštit, na CD mi pomohl i silikonový olej. Jestli je to ale nečitelné vinou slábnutí odrazivosti reflexní vrstvy uvnitř materiálu, jak říká Mourek, leda tak pod hrneček... vzhledem k mnohem větší hustotě záznamu na DVD oproti CD je tu rozdíl v kvalitě médií markantnější a bolestnější
Zaslal: pá listopad 10 2006, 13:12 Předmět:
Tyhle lesklý kotouče bych zahodil- začíná to bejt samej shit, umělá hmota, z níž to je vyrobený už taky stojí za ho.no.
Mám originál CD s hrou The Labyrinth of Time (Amiga), je z r. 1993 a škrábanců minimálně a to se to válelo všude možně.
Ještě nedávno jsem měl CD s Elvisem (ani nevím, kde jsem to vyhrabal)- sice nic takovýho neposlouchám, ale fascinoval mě rok výroby: 1985 a skoro bez škrábance!
Dřív se na to používaly kvalitní materiály. A teď?
Za chvíli se budou tyhle lesklý kotouče vyrábět z materiálu, kterej poškrábe i laserovej paprsek.
Budoucnost záznamu dat mají spíš polovodičový paměti.
