Zaslal: st září 25 2019, 14:57 Předmět: Zdroj k PC - bez zátěže se vypne
Dobrý den, má někdo zkušenost s tímto zdrojem? Po klasickém spojení zeleneho kabelu naskočí, ale pokud nemá zátěž na 5V větvi tak se po chvilce vypne. Potřeboval bych tuto vlastnost nějak odstranit. Za jakékoliv zkušenosti budu rad.
Zaslal: st září 25 2019, 15:21 Předmět:
Nebo odpor. Je to normální. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st září 25 2019, 15:28 Předmět:
Ano, při nerovnoměrném odběru z jednotlivých napětí dojde k nakmitání vyššího napětí na 5V sekci a při cca 6V vypne přepěťová ochrana ochrana. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
To vypínanie nie je vlastnosť, ale závada.
Zaťaženie žiarovkou nie je riešenie. PC zdroje sú navrhnuté tak, aby naprázdno - bez veľkej záťaže normálne nabehli. "Predzáťažové" odpory sú osadené na každom kontrolovanom výstupe.
Pokiaľ ho neotvoríš, nezistíš čo mu je.
Predpokladám vysychajúci elyt na +5V vetve. Znížená kapacita / vysoký ESR nestačí na odfiltrovanie napäťových špičiek a spätná väzba zdroj vypína (po dodatočnom zaťažení sa špičky "orežú" a zdroj drží).
Zaslal: st září 25 2019, 16:57 Předmět:
Klidně to může vypínat přepěťová ochrana. Ale z praxe vím, že to nemusí být suchý elyty, ale třeba právě hnijící trimr, co to napětí nastavuje. I když tady to nepředpokládám, že by tam byl trimr.
Ale ten test je přece tak jednoduchej - změřit napětí, následně zatížit...
Ten (dodatek - interní) zatěžovací odpor tam být musí čistě z principu, jinak to taky může skončit explozí, ale to neznamená, že to nemůže vypnout. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st září 25 2019, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st září 25 2019, 17:39 Předmět:
Je třeba rozlišit zda je myšleno chod naprázdno (podle původního dotazu asi ano) a nebo po zátěži sekce 12V. A tady to nezatížená 5V sekce už většinou nepobere. PC zdroje mají hlavní váhu regulace právě na 5V. Nelze tedy např. 400W zdroj zatížit příkonem 400W pouze na jedné sekci. Ale máte asi pravdu že každý zdroj se chová jinak. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 25 2019, 18:01 Předmět:
Miro, chceš vidět PC zdroj, ze kterýho když vemu z 12V 30A tak nezatížených 5V nevyhodí přepětí? A to samý když vemu 30A z 5V tak taky nevyletí na nezatížených 12V. Nic jsem na něm neupravoval, jen dal místo svazku vývodů CYA 6. Kdysi jsem dostal od jednoho místního člena hromadu vadných zdrojů a tenhle byl mezi nima, jen bouchlej gréc. Bohužel byl jen jeden, typovej štítek na něm není, jen má anomálii, uprostřed větráku je modře svítící čočka a lopatky házej prasátka. Nikdy jsem takový typ neviděl, ani to chování, možná že má jen dobře odprásklý ochrany. _________________ Jirka
