Zdroj k PC - bez zátěže se vypne
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 14:57    Předmět: Zdroj k PC - bez zátěže se vypne Citovat
Dobrý den, má někdo zkušenost s tímto zdrojem? Po klasickém spojení zeleneho kabelu naskočí, ale pokud nemá zátěž na 5V větvi tak se po chvilce vypne. Potřeboval bych tuto vlastnost nějak odstranit. Za jakékoliv zkušenosti budu rad.
petr-p10
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 15:01    Předmět: Citovat
foto
 Velikost:  136.41 kB
 Zobrazeno:  96 krát
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 15:11    Předmět: Citovat
Daj tam žiarovku Wink
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 15:21    Předmět: Citovat
Nebo odpor. Je to normální.
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 15:28    Předmět: Citovat
Ano, při nerovnoměrném odběru z jednotlivých napětí dojde k nakmitání vyššího napětí na 5V sekci a při cca 6V vypne přepěťová ochrana ochrana.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 15:36    Předmět: Citovat
To vypínanie nie je vlastnosť, ale závada.
Zaťaženie žiarovkou nie je riešenie. PC zdroje sú navrhnuté tak, aby naprázdno - bez veľkej záťaže normálne nabehli. "Predzáťažové" odpory sú osadené na každom kontrolovanom výstupe.
Pokiaľ ho neotvoríš, nezistíš čo mu je.
Predpokladám vysychajúci elyt na +5V vetve. Znížená kapacita / vysoký ESR nestačí na odfiltrovanie napäťových špičiek a spätná väzba zdroj vypína (po dodatočnom zaťažení sa špičky "orežú" a zdroj drží).
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 16:02    Předmět: Citovat
Pak jsou ale vadné skoro všechny.
dred
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 16:12    Předmět: Citovat
mi-ro Bola by to nejaká zvláštnosť Question Laughing Laughing
ale pokiaľ to prídavná záťaž na 5V vyrieši, tak bude choroba tam Wink
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 16:28    Předmět: Citovat
Fortrony, Morexy, nonamy, dokonce i ten 750W Corsair mi umí běžet bez zapojení do desky. Ty zdroje mají uvnitř na větvích zátěžové rezistory.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 16:40    Předmět: Citovat
Nektere maji jine zas nemaji. Kdyz nemaji tak ho tam musis proste dat a neni co resit.
dred
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 16:56    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Nemajú - len keď ich "skladatelia" nedajú. Môžeš ukázať aspoň jednu schému PC zdroja v ktorej niesú ? Lebo zatiaľ som sa s takou nestretol.
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 16:57    Předmět: Citovat
Klidně to může vypínat přepěťová ochrana. Ale z praxe vím, že to nemusí být suchý elyty, ale třeba právě hnijící trimr, co to napětí nastavuje. I když tady to nepředpokládám, že by tam byl trimr.
Ale ten test je přece tak jednoduchej - změřit napětí, následně zatížit...
Ten (dodatek - interní) zatěžovací odpor tam být musí čistě z principu, jinak to taky může skončit explozí, ale to neznamená, že to nemůže vypnout.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st září 25 2019, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 17:21    Předmět: Citovat
Moze to byt vlastnost.
Elyty su tam vraj japonske:
https://bulk.fsp-europe.com/fsp180-50le
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 17:39    Předmět: Citovat
Je třeba rozlišit zda je myšleno chod naprázdno (podle původního dotazu asi ano) a nebo po zátěži sekce 12V. A tady to nezatížená 5V sekce už většinou nepobere. PC zdroje mají hlavní váhu regulace právě na 5V. Nelze tedy např. 400W zdroj zatížit příkonem 400W pouze na jedné sekci. Ale máte asi pravdu že každý zdroj se chová jinak.
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 18:01    Předmět: Citovat
Miro, chceš vidět PC zdroj, ze kterýho když vemu z 12V 30A tak nezatížených 5V nevyhodí přepětí? A to samý když vemu 30A z 5V tak taky nevyletí na nezatížených 12V. Nic jsem na něm neupravoval, jen dal místo svazku vývodů CYA 6. Kdysi jsem dostal od jednoho místního člena hromadu vadných zdrojů a tenhle byl mezi nima, jen bouchlej gréc. Bohužel byl jen jeden, typovej štítek na něm není, jen má anomálii, uprostřed větráku je modře svítící čočka a lopatky házej prasátka. Nikdy jsem takový typ neviděl, ani to chování, možná že má jen dobře odprásklý ochrany. Smile
