Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 21 2019, 8:10 Předmět: Win7 nerozpoznají disk jako SSD
Neřešili jste někdo takový problém? Dostal jsem starý notebook, Lenovo 3000 N200 EYG a poladil ho výměnou CPU, disku a ram (+baterka samozřejmě). S Win7 32bit to jede příjemně svižně. Ale výměnu disku 5400rpm za SSD jsem dělal až po čisté instalaci OS, tzn. přenesl jsem obraz z disku na disk a pak je přehodil. Vyhodnocení výkonu proběhne (u disku 7,8 bodů), ale OS ten SSD pořád považuje za plotnový disk. Nabízí mi jeho defragmentaci v systémovém nástroji a nevypne superfetch ani prefetch funkci. Dotaz přes FSUTIL vyhazuje zpět 0 tzn. TRIM funkce je v OS zapnutá.
Ovladače jsou určitě v pořádku, zkoušel jsem odebrat a znovu instalovat. Aktuálně jsou SB intelácké pro ICH8M SATA AHCI. V testu to ukazuje rychlost odpovídající SATA 2.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15519 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 21 2019, 9:03 Předmět:
A jak nebo čím jsi přenesl ten obraz z disku na disk? Ono to vůbec totiž nemusí stačit pokud nepřeneseš i tu systémovou část a na to je nejlepší dát SSD jako jediný, potom nabootovat W7 z DVD a připravit ten disk znovu tak, aby si o samo vytvořilo tu systémovou část na tom SSD a potom to přerušit, nabootovat z toho funkčního HD spolu s připojeným SSD a potom udělat obraz jak toho systémového, tak i to budoucího "C:".
Zaslal: čt listopad 21 2019, 9:28 Předmět:
Minitool Partition Wizard 10. Používám ho na tyhle věci. "Partitiony" jsem zarovnal na 1024k. Systémovka 100MB je jako aktivní, zbytek do 250GB je jen pro OS.
A podle čeho poznáváš, že Win7 považují disk za plotnový? Podle mě je to jejich vlastnost. V disk adminu se i NVME disk hlásí naprosto stejně jako plotnový, viz obrázek, deferagmentaci mi na něj systém taky nabízí. Pokud je to čistá instalace z DVD, SP1 tam máš? Bez něj mi i obyčejný SATA SSD občas blbnul a systém zatuhával.
Zaslal: čt listopad 21 2019, 9:46 Předmět:
Ano, SP1 a všechny zatím dostupné aktualizace přes WSUS offline update. Jako noťas jede super, není s tím problém. Jen mi to přišlo divné, protože u stolního PC mi Win7 disk správně identifikují jako SSD a defrag je u něj vypnutý. Tak stejně netbook Asus EeePC 1005px, tam mám taky SSD.
Jen teď u toho Lenova mě to překvapilo. Tak proto se ptám.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá listopad 22 2019, 8:49 Předmět:
Na disku SSD je doslova zhovadilost nechat dělat defragmentaci! Je to dáno technologií, která je použita jako nosiče dat. Má omezený počet zápisů, tedy životnost, a hlavně, má vlastní systém uspořádání dat při tom zápisu... Na to SSD nainstaluj systém znovu. Další čtení např. zde. _________________ -- Gepard --
Zaslal: pá listopad 22 2019, 9:19 Předmět:
Tak zrovna SSDFresh bych moc nedoporučoval a v tom odkazu od geparda bych doporučil provádět "powercfg.exe /hibernate off" v příkazovém řádku spíše v nouzovém režimu.
Dával jsem si do Toshiby SSD disk Samsung a v nabídce nástrojů disku mám místo defragmentace operaci "trim". Systém jsem instaloval znovu. Disky jsem normálně prohodil.
Zaslal: pá listopad 22 2019, 10:18 Předmět:
Achab - jo, je to pravděpodobný. Nový systém, jako je Win10, to již určitě dokáže rozpoznat při té vlastní instalaci. Píšu to spíš obecně. Ve starších systémech to bude problém a bude potřeba si dát na to majzla. Jak je v článku psáno, klonování z klasického HDD na SSD disk může být též problém a je potřeba to očíhnout růčo. _________________ -- Gepard --
Já mám čistou instalaci Win7 na NVME SSD a nic rozpoznáno nebylo. Podle mě to rozpoznání proběhne jen s driverem, který se dodával k některým Samsungům a Intelům, možná i s Intel AHCI driverem v případě SATA SSD. Pokud je použitý standardní MS driver, tak je potřeba tu defragmentaci vypnout ručně.
