Win7 nerozpoznají disk jako SSD
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 8:10    Předmět: Win7 nerozpoznají disk jako SSD Citovat
Neřešili jste někdo takový problém? Dostal jsem starý notebook, Lenovo 3000 N200 EYG a poladil ho výměnou CPU, disku a ram (+baterka samozřejmě). S Win7 32bit to jede příjemně svižně. Ale výměnu disku 5400rpm za SSD jsem dělal až po čisté instalaci OS, tzn. přenesl jsem obraz z disku na disk a pak je přehodil. Vyhodnocení výkonu proběhne (u disku 7,8 bodů), ale OS ten SSD pořád považuje za plotnový disk. Nabízí mi jeho defragmentaci v systémovém nástroji a nevypne superfetch ani prefetch funkci. Dotaz přes FSUTIL vyhazuje zpět 0 tzn. TRIM funkce je v OS zapnutá.
Ovladače jsou určitě v pořádku, zkoušel jsem odebrat a znovu instalovat. Aktuálně jsou SB intelácké pro ICH8M SATA AHCI. V testu to ukazuje rychlost odpovídající SATA 2.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 9:03    Předmět: Citovat
A jak nebo čím jsi přenesl ten obraz z disku na disk? Ono to vůbec totiž nemusí stačit pokud nepřeneseš i tu systémovou část a na to je nejlepší dát SSD jako jediný, potom nabootovat W7 z DVD a připravit ten disk znovu tak, aby si o samo vytvořilo tu systémovou část na tom SSD a potom to přerušit, nabootovat z toho funkčního HD spolu s připojeným SSD a potom udělat obraz jak toho systémového, tak i to budoucího "C:".
 Velikost:  24.49 kB
 Zobrazeno:  64 krát
Nakadah
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 9:28    Předmět: Citovat
Minitool Partition Wizard 10. Používám ho na tyhle věci. "Partitiony" jsem zarovnal na 1024k. Systémovka 100MB je jako aktivní, zbytek do 250GB je jen pro OS.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 9:30    Předmět: Citovat
Tak si s tím zbytečně nehraj a nainstaluj ty W7 rovnou na ten SSD. Ušetříš dost času.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 9:35    Předmět: Citovat
A podle čeho poznáváš, že Win7 považují disk za plotnový? Podle mě je to jejich vlastnost. V disk adminu se i NVME disk hlásí naprosto stejně jako plotnový, viz obrázek, deferagmentaci mi na něj systém taky nabízí. Pokud je to čistá instalace z DVD, SP1 tam máš? Bez něj mi i obyčejný SATA SSD občas blbnul a systém zatuhával.
 Velikost:  8.78 kB
 Zobrazeno:  68 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 9:44    Předmět: Citovat
Tady:
 Velikost:  76.21 kB
 Zobrazeno:  87 krát
Nakadah
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 9:46    Předmět: Citovat
Ano, SP1 a všechny zatím dostupné aktualizace přes WSUS offline update. Jako noťas jede super, není s tím problém. Jen mi to přišlo divné, protože u stolního PC mi Win7 disk správně identifikují jako SSD a defrag je u něj vypnutý. Tak stejně netbook Asus EeePC 1005px, tam mám taky SSD.
Jen teď u toho Lenova mě to překvapilo. Tak proto se ptám.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 13:14    Předmět: Citovat
Tady je nějaké čtení proč defragmentovat SSD.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 8:49    Předmět: Citovat
Na disku SSD je doslova zhovadilost nechat dělat defragmentaci! Je to dáno technologií, která je použita jako nosiče dat. Má omezený počet zápisů, tedy životnost, a hlavně, má vlastní systém uspořádání dat při tom zápisu... Na to SSD nainstaluj systém znovu. Další čtení např. zde.
-- Gepard --
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 8:54    Předmět: Citovat
Nebo použij třeba SSDFresh a on ti nastaví os pro SSD.
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 9:19    Předmět: Citovat
Tak zrovna SSDFresh bych moc nedoporučoval a v tom odkazu od geparda bych doporučil provádět "powercfg.exe /hibernate off" v příkazovém řádku spíše v nouzovém režimu.
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 10:01    Předmět: Citovat
Dával jsem si do Toshiby SSD disk Samsung a v nabídce nástrojů disku mám místo defragmentace operaci "trim". Systém jsem instaloval znovu. Disky jsem normálně prohodil.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 10:03    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Na rozpoznaném SSD údajně při optimalizaci defragmentace neprobíhá, pouze se spustí příkaz TRIM.
gepard
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 10:18    Předmět: Citovat
Achab - jo, je to pravděpodobný. Nový systém, jako je Win10, to již určitě dokáže rozpoznat při té vlastní instalaci. Píšu to spíš obecně. Ve starších systémech to bude problém a bude potřeba si dát na to majzla. Jak je v článku psáno, klonování z klasického HDD na SSD disk může být též problém a je potřeba to očíhnout růčo.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 10:32    Předmět: Citovat
Já mám čistou instalaci Win7 na NVME SSD a nic rozpoznáno nebylo. Podle mě to rozpoznání proběhne jen s driverem, který se dodával k některým Samsungům a Intelům, možná i s Intel AHCI driverem v případě SATA SSD. Pokud je použitý standardní MS driver, tak je potřeba tu defragmentaci vypnout ručně.
