Zdravím, potřebuji opakovaně spínat motor cca každou 1 až 3hodinu vždy na cca 10minut. Existuje nějaké jednoduché schéma - třeba 2x 555 nebo to bude zvládat levná spínací zásuvka, která je běžně v elektru?
To už se tu řešilo mockrát.
Od dvou 555 nebo jedné 556, (i když ta na dlouhé časy není vhodná) přes časové integráče typu 4060, přes MCU až po dvě časová relé třeba od ELKO-EP (CRM-91 apod.)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá září 13 2019, 9:58 Předmět:
Spínací zásuvky většinou nejsou vhodné pro větší induktivní zátěž. Záleží na výstupním spínacím prvku (relé, triak), případně na jeho ochraně. Například u zásuvky ZSD-16 s relé je maximální činnná zátěž 3500W, induktivní pouze do 2VA. U některých se tyto detaily ani neuvádí.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 619 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: pá září 13 2019, 13:49 Předmět:
Tak jsem koupil za stovku zrovna ten spínač na fotkách. Bude to použité na spínání malého motoru pro pravidelné míchání rozmačkaných bobulí při výrobě červeného vína - aby se ze slupek dobře uvolnilo červené barvivo. Bude to malý 12V motor asi 3A s PWM regulací.
Zaslal: pá září 13 2019, 15:21 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
Jsou to určitě 2VA? ...na webu mají 2VA, v návodu 2A.
Pravděpodobně platí 2A (460VA) a na webu omylem přidali "V." Nicméně u některých podobných je v návodu upozornění "pouze pro odporovou zátěž."
Elektromechanické spínací zásuvky s motorkem na výše uvedeném obrázku nejsou žádný zázrak. Při výpadku napájení se zastaví, u některých občas docházelo k samovolnému "zaseknutí." Z mých dvou kusů jeden nefungoval už za pár dní. Náhradní po reklamaci vydržel dva roky. Ale druhý kus jede téměř nepřetržitě asi 10 let, takže je to loterie...
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so září 14 2019, 10:37 Předmět:
Pro dlouhé časy jsou vhodné obvody např. 4060, 4541, 4536. Mají výbavu pro RC oscilátor a nastavitelnou děličku. Zřetězením dvou těchto obvodů lze získat požadovanou funkci. Výstupem pak přes malý tranzistor ovládat relé. Tyto obvody lze stále zakoupit nebo se také vyskytují ve vyhozených topinkovačích. Ještě nejsme naštěstí nuceni na vše používat STM32. I když ta doba se blíží, protože součástková základna se podřizuje potřebám výrobců, ne amatérů...
S 555 si bez dalšího děliče neumím představit ani těch 10 minut, natož 3 hodiny.
