Časový spínač - schéma
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 6:51    Předmět: Časový spínač - schéma Citovat
Zdravím, potřebuji opakovaně spínat motor cca každou 1 až 3hodinu vždy na cca 10minut. Existuje nějaké jednoduché schéma - třeba 2x 555 nebo to bude zvládat levná spínací zásuvka, která je běžně v elektru?
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 6:55    Předmět: Citovat
Jakej motor? 10 kW nebo 5 W?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 7:01    Předmět: Citovat
To už se tu řešilo mockrát. Smile
Od dvou 555 nebo jedné 556, (i když ta na dlouhé časy není vhodná) přes časové integráče typu 4060, přes MCU až po dvě časová relé třeba od ELKO-EP (CRM-91 apod.)
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 7:51    Předmět: Citovat
Elko dělá asymetrický cyklovač, označení je CRM-2H/UNI, odkaz je zde.
Já jsem na podobné zadání koupil uni časové relé od Schneider Electric, typ RENF22R2MMW. Je to NFC relé, "programovatelné" z mobilního telefonu.
Petr
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 8:21    Předmět: Citovat
Zásuvka za 150kč z baubau to zvládne, omezení je rozlišení 15 minut. Digitální za 3 stovky to dá po minutách.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 8:27    Předmět: Citovat
Mechanická zásuvka to asi zvládne, u elektronické se podívej, kolik změn ON/OFF a OFF/ON je do ní možné naprogramovat.
PF
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 8:29    Předmět: Citovat
Mechanicke mavaju inverval 15 minut.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 9:58    Předmět: Citovat
Spínací zásuvky většinou nejsou vhodné pro větší induktivní zátěž. Záleží na výstupním spínacím prvku (relé, triak), případně na jeho ochraně. Například u zásuvky ZSD-16 s relé je maximální činnná zátěž 3500W, induktivní pouze do 2VA. U některých se tyto detaily ani neuvádí.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 12:34    Předmět: Citovat
Jsou to určitě 2VA?
Já jsem v návodu k ZSD-16 našel větu "Možnost spínání indukčních zátěží max.2 A."
Petr
Edit - tak máme pravdu oba, na webu mají 2VA, v návodu 2A. Boží.
 Velikost:  180.92 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  205.66 kB
 Zobrazeno:  80 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 12:42    Předmět: Citovat
Tá mechanická časovačka - 15min. mi beží na 200L mraziaku už cez 2 roky (krachol termostat...)
 Velikost:  4.6 kB
 Zobrazeno:  73 krát
EL34
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 13:49    Předmět: Citovat
Tak jsem koupil za stovku zrovna ten spínač na fotkách. Bude to použité na spínání malého motoru pro pravidelné míchání rozmačkaných bobulí při výrobě červeného vína - aby se ze slupek dobře uvolnilo červené barvivo. Bude to malý 12V motor asi 3A s PWM regulací.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 14:44    Předmět: Citovat
Vidíš. A ty jsi strašil s 555 Smile
Nakonec dobrá zpráva takhle v pátek 13.
Achab
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 15:21    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Jsou to určitě 2VA? ...na webu mají 2VA, v návodu 2A.
Pravděpodobně platí 2A (460VA) a na webu omylem přidali "V." Nicméně u některých podobných je v návodu upozornění "pouze pro odporovou zátěž."
Elektromechanické spínací zásuvky s motorkem na výše uvedeném obrázku nejsou žádný zázrak. Při výpadku napájení se zastaví, u některých občas docházelo k samovolnému "zaseknutí." Z mých dvou kusů jeden nefungoval už za pár dní. Náhradní po reklamaci vydržel dva roky. Ale druhý kus jede téměř nepřetržitě asi 10 let, takže je to loterie...
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 10:37    Předmět: Citovat
Pro dlouhé časy jsou vhodné obvody např. 4060, 4541, 4536. Mají výbavu pro RC oscilátor a nastavitelnou děličku. Zřetězením dvou těchto obvodů lze získat požadovanou funkci. Výstupem pak přes malý tranzistor ovládat relé. Tyto obvody lze stále zakoupit nebo se také vyskytují ve vyhozených topinkovačích. Ještě nejsme naštěstí nuceni na vše používat STM32. I když ta doba se blíží, protože součástková základna se podřizuje potřebám výrobců, ne amatérů...
S 555 si bez dalšího děliče neumím představit ani těch 10 minut, natož 3 hodiny.
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 23:51    Předmět: Citovat
10 minut dá 555 úplně v klidu.
