Zaslal: po září 02 2019, 14:08 Předmět: Anténa 868MHz na DPS
Nemáte někdo osvědčený motiv pro anténu 868MHz na DPS FR4 1.5mm? Ideálně 50ohm nebo s přizpůsobením na DPS.
Já vím, že toho existuje 6 půlek na netu, ale potřebuju něco, kam si naletuju libovolnou délku koaxu a co bude placatý, aby to šlo přilepit třeba na plastovej kryt krabice zapuštěné do zdi. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31844 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 02 2019, 14:34 Předmět:
Člověče něco se mi mate z jednoho starýho Amára, motiv byl podobnej jako hornouherskej kříž - podélný "ráhno" a přes něj dvě kolmý ramena s tím, že jedno bylo kratší podobně jako to má HB9CV. Šířka "ráhna" i "ramen kříže" cca 5mm, rozměr destičky zhruba 50x50mm, obrazec dotaženej k hraně desky. Obvodovej obrys tohohle obrazce o šířce cca 1mm byl vyleptanej jako vodič a napájení bylo u "paty" toho "kříže". Druhá strana nechaná celoplošně měď. Akorát že už si za Boha živýho nevzpomenu ve kterým že to čísle to bylo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 02 2019, 16:46 Předmět:
Ta anténa se stejně náhodně rozladí, protože nikdy nebude umístěná ve volným prostoru, ale vyloženě "podle počasí". Mám vyhlídnutej dipólek na test, ale ten je moc dlouhej na to, aby šel umístit kamkoliv. Každopádně nesmí být moc kmitočtově úzká.
Na orientační přeměření si naštěstí vystačím s polyskopem a rozbočovačem.
A čipový anteny jsou mně nanic, stejně jako třeba helical. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 02 2019, 17:03 Předmět:
Toho bych se nebál, jsem věrný jednomu výrobci a data jsou zde: https://www.cemebo.cz/data/editor/file/DE104.pdf _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 02 2019, 17:15 Předmět:
To je moc velký, teoreticky to může mít 10cm, ale musí to být nudle. A jinak FR-4 je opravdu široký označení, tam se schová kde co... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 02 2019, 17:49 Předmět:
Jo, na tohle jsem už narazil a nevypadá špatně. Asi to načmárám a uvidíme v praxi. Ten transmitter umí trvalý zapnutí nosné, to už by se možná hodil i reflektometr... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 02 2019, 17:57 Předmět:
Ono je to v principu to samý... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 05 2019, 21:01 Předmět:
Tak jsem to naprasil na DPS, je tam asi tak 68 možností, jak to udělat jinak, ale můj dobrej zvyk je to u prvního pokusu neřešit. V nejhorším to bude zařazeno do kategorie smetáků a vyhozeno...
Chtěl jsem to poslat barevně i šedě v pdf, a vypadlo z toho cca 800kB (pro zvědavce můžu zaslat). Po protlačení přes png se to poněkud výrazně scvrklo... To je malý vzkaz pro všechny vyznavače souborů od 1MB nahoru.
Velikost:
7.14 kB
Zobrazeno:
91 krát
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 06 2019, 7:49 Předmět:
Trochu OT si neodpustím, ale ono to tak moc OT zase není, protože
ZdenekHQ napsal(a):
...Po protlačení přes png se to poněkud výrazně scvrklo... To je malý vzkaz pro všechny vyznavače souborů od 1MB nahoru.
Stejnou zkušenost využívám taky, jen mě nenapadlo to připsat k obrázkům, které sem v PNG vkládám. Ale někteží další tento formát používat už začali - a najdnou se vešli.
