Anténa 868MHz na DPS
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 14:08    Předmět: Anténa 868MHz na DPS Citovat
Nemáte někdo osvědčený motiv pro anténu 868MHz na DPS FR4 1.5mm? Ideálně 50ohm nebo s přizpůsobením na DPS.
Já vím, že toho existuje 6 půlek na netu, ale potřebuju něco, kam si naletuju libovolnou délku koaxu a co bude placatý, aby to šlo přilepit třeba na plastovej kryt krabice zapuštěné do zdi.
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 14:34    Předmět: Citovat
Člověče něco se mi mate z jednoho starýho Amára, motiv byl podobnej jako hornouherskej kříž - podélný "ráhno" a přes něj dvě kolmý ramena s tím, že jedno bylo kratší podobně jako to má HB9CV. Šířka "ráhna" i "ramen kříže" cca 5mm, rozměr destičky zhruba 50x50mm, obrazec dotaženej k hraně desky. Obvodovej obrys tohohle obrazce o šířce cca 1mm byl vyleptanej jako vodič a napájení bylo u "paty" toho "kříže". Druhá strana nechaná celoplošně měď. Akorát že už si za Boha živýho nevzpomenu ve kterým že to čísle to bylo ...
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 15:26    Předmět: Citovat
a nestačil by jen dipolek l/2 z tišťáku ?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 16:30    Předmět: Citovat
smazáno
Naposledy upravil Davidus dne pá únor 18 2022, 3:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 16:46    Předmět: Citovat
Ta anténa se stejně náhodně rozladí, protože nikdy nebude umístěná ve volným prostoru, ale vyloženě "podle počasí". Mám vyhlídnutej dipólek na test, ale ten je moc dlouhej na to, aby šel umístit kamkoliv. Každopádně nesmí být moc kmitočtově úzká.
https://www.tme.eu/cz/details/gsm-ant824/anteny-gsm/sr-passives/
Na orientační přeměření si naštěstí vystačím s polyskopem a rozbočovačem.
A čipový anteny jsou mně nanic, stejně jako třeba helical.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 16:55    Předmět: Citovat
smazáno
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 17:03    Předmět: Citovat
Toho bych se nebál, jsem věrný jednomu výrobci a data jsou zde: https://www.cemebo.cz/data/editor/file/DE104.pdf Very Happy
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 17:05    Předmět: Citovat
smazáno
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 17:15    Předmět: Citovat
To je moc velký, teoreticky to může mít 10cm, ale musí to být nudle. A jinak FR-4 je opravdu široký označení, tam se schová kde co...
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 17:21    Předmět: Citovat
smazáno
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 17:49    Předmět: Citovat
Jo, na tohle jsem už narazil a nevypadá špatně. Asi to načmárám a uvidíme v praxi. Ten transmitter umí trvalý zapnutí nosné, to už by se možná hodil i reflektometr...
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 17:50    Předmět: Citovat
smazáno
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 17:57    Předmět: Citovat
Ono je to v principu to samý...
PříspěvekZaslal: čt září 05 2019, 21:01    Předmět: Citovat
Tak jsem to naprasil na DPS, je tam asi tak 68 možností, jak to udělat jinak, ale můj dobrej zvyk je to u prvního pokusu neřešit. V nejhorším to bude zařazeno do kategorie smetáků a vyhozeno...
Chtěl jsem to poslat barevně i šedě v pdf, a vypadlo z toho cca 800kB (pro zvědavce můžu zaslat). Po protlačení přes png se to poněkud výrazně scvrklo... To je malý vzkaz pro všechny vyznavače souborů od 1MB nahoru.
 Velikost:  7.14 kB
 Zobrazeno:  92 krát
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 7:49    Předmět: Citovat
Trochu OT si neodpustím, ale ono to tak moc OT zase není, protože
ZdenekHQ napsal(a):
...Po protlačení přes png se to poněkud výrazně scvrklo... To je malý vzkaz pro všechny vyznavače souborů od 1MB nahoru.
Stejnou zkušenost využívám taky, jen mě nenapadlo to připsat k obrázkům, které sem v PNG vkládám. Ale někteží další tento formát používat už začali - a najdnou se vešli.
