Zaslal: so květen 23 2020, 14:06 Předmět: Zaseknutý Metra Megmet 500V
Ahoj, dostal jsem přístoj Metra Megmet 500V verzi.
Je jako nový, ani škrábanec, dokonce má i popruh a originální pouzdro. Ale jednu a to celkem podstatnou vadu má.
Kličkou nelze otočit ani o milimetr.
Když jsem jej vytáhnul z pouzdra, nasadil kličku a připojil voltmetr do 1KV, tak se k mému zděšení (radosti) na displeji ukazovaly hodnoty mezi 500V - 1.2KV i měřák ukazoval nekonečný odpor, takže funguje, ale když jsem zachvíli opět chtěl otočit, tak se mechanizmus po dvou-třech otočeních najednou zasekl. Nejde otočit ani milimetr vpřed.
Měřák jsem tedy otevřel ač velmi nerad, protože byl ještě zaplombovaný z továrny.
Na první pohled tu žádnou chybu nevidím, mechanizmus je čistý.
Bojím se jej více rozebrat, protože ten ohmmetr je extrémně jemný.
Je na něm ještě jedna věc, které nerozumím a to vedle kličky průřez natřený na červeno s kuličkou na pérku, která lze zatlačit, ale nepřišel jsem na její funkci.
Nemám manuál a nepodařilo se mi jej nikde dohledat.
Nevíte prosím co s tím, nebo nemáte někdo manuál?
Díky moc.
Díky moc.
To jsem tušil, ale nebyl jsem si jistý.
Zkusil jsem tam teda pořádně přes párátko nalít, pak jsem ještě jednu dírku na mazání našel pod kličkou a taky tam nalil.
Nic se nezměnilo, tak jsem ještě nalil přímo na kolečka, taky nic, zkusil jsem ještě protočit na sílu, bylo to dost na hraně, ale jak jsem pootočil o půl otáčky, tak to začalo jít, ještě jednou jsem všude přidal a už to jede jako po másle.
Ještě jednou díky moc.
