Zaseknutý Metra Megmet 500V
vitcenek
Založen: Mar 08, 2019
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 14:06    Předmět: Zaseknutý Metra Megmet 500V Citovat
Ahoj, dostal jsem přístoj Metra Megmet 500V verzi.
Je jako nový, ani škrábanec, dokonce má i popruh a originální pouzdro. Ale jednu a to celkem podstatnou vadu má.
Kličkou nelze otočit ani o milimetr.
Když jsem jej vytáhnul z pouzdra, nasadil kličku a připojil voltmetr do 1KV, tak se k mému zděšení (radosti) na displeji ukazovaly hodnoty mezi 500V - 1.2KV i měřák ukazoval nekonečný odpor, takže funguje, ale když jsem zachvíli opět chtěl otočit, tak se mechanizmus po dvou-třech otočeních najednou zasekl. Nejde otočit ani milimetr vpřed.
Měřák jsem tedy otevřel ač velmi nerad, protože byl ještě zaplombovaný z továrny.
Na první pohled tu žádnou chybu nevidím, mechanizmus je čistý.
Bojím se jej více rozebrat, protože ten ohmmetr je extrémně jemný.
Je na něm ještě jedna věc, které nerozumím a to vedle kličky průřez natřený na červeno s kuličkou na pérku, která lze zatlačit, ale nepřišel jsem na její funkci.
Nemám manuál a nepodařilo se mi jej nikde dohledat.
Nevíte prosím co s tím, nebo nemáte někdo manuál?
Díky moc.
 Velikost:  290.39 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  298.15 kB
 Zobrazeno:  121 krát
 Velikost:  298.32 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  297.41 kB
 Zobrazeno:  102 krát
 Velikost:  293.97 kB
 Zobrazeno:  109 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 14:34    Předmět: Citovat
Pouzdro s kuličkou je maznička. Ale většinou to nikdo nemazal a závadu nepamatuju.
vitcenek
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 15:27    Předmět: Citovat
Díky moc.
To jsem tušil, ale nebyl jsem si jistý.
Zkusil jsem tam teda pořádně přes párátko nalít, pak jsem ještě jednu dírku na mazání našel pod kličkou a taky tam nalil.
Nic se nezměnilo, tak jsem ještě nalil přímo na kolečka, taky nic, zkusil jsem ještě protočit na sílu, bylo to dost na hraně, ale jak jsem pootočil o půl otáčky, tak to začalo jít, ještě jednou jsem všude přidal a už to jede jako po másle.
Ještě jednou díky moc.
