Zaslal: ne srpen 18 2019, 16:44 Předmět: Sháním kdo vyrobí oddělovací trafo
Sháním šikulu, kdo upraví dodané 2,5 kW oddělovacího trafa v průmyslové krabici (cca 25 kg) pro audio použití - pokud to půjde, nejlépe někde poblíž Prahy na sever a na východ.
Pochybuji že u takovéhoto velkého trafa docílíš
nízké parazitní kapacity vinutí primáru i sekundáru .
Jinými slovy nebude rovná přenosová charakteristika
pro audio frekvence .
Na basu a lampový zesilovač s lampami SSSR GU61
na výstupu by to ale byla špiška v EU i US
napájeno rovnou z 5000 DCV na anodách _________________
Naposledy upravil elnovy dne út srpen 20 2019, 9:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31843 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 19 2019, 19:41 Předmět:
To by snad řek, že z toho hebla chce namotat VÝSTUPÁK, ne?
Ale já to chápu tak, že mu jde o získání PLOVOUCÍHO výstupu s možným přenosem výkonu až 2,5kW při běžnejch síťovejch 50Hz - a to všecko nejspíš z jednoho jednoduchýho důvodu = odstranění zemní smyčky při napájení nějakýho parního audiosystému ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá srpen 30 2019, 18:57 Předmět:
A co na něm chceš upravovat, když už JE hotový jako oddělovací? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Konstrukčně to sice je odd.t., ale je zapojené pro jiné účely, má jen jeden výstup (kabel se specifickým pin-konektorem), řídící elektronika (vyjmout) a nemá např. softstrat a více výstupů pro připojení dalších přístrojů (el. zásuvky) atd. V podstatě je to "trafo s hl. vypínačem v krabici" - na přestavbu či úpravu.
