Zaslal: ne srpen 18 2019, 16:44 Předmět: Sháním kdo vyrobí oddělovací trafo
Sháním šikulu, kdo upraví dodané 2,5 kW oddělovacího trafa v průmyslové krabici (cca 25 kg) pro audio použití - pokud to půjde, nejlépe někde poblíž Prahy na sever a na východ.
Pochybuji že u takovéhoto velkého trafa docílíš
nízké parazitní kapacity vinutí primáru i sekundáru .
Jinými slovy nebude rovná přenosová charakteristika
pro audio frekvence .
Na basu a lampový zesilovač s lampami SSSR GU61
na výstupu by to ale byla špiška v EU i US
napájeno rovnou z 5000 DCV na anodách _________________ Uvítám konstruktivní připomínky.
elnovy@email.cz
Naposledy upravil elnovy dne út srpen 20 2019, 9:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 26877 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po srpen 19 2019, 19:41 Předmět:
To by snad řek, že z toho hebla chce namotat VÝSTUPÁK, ne?
Ale já to chápu tak, že mu jde o získání PLOVOUCÍHO výstupu s možným přenosem výkonu až 2,5kW při běžnejch síťovejch 50Hz - a to všecko nejspíš z jednoho jednoduchýho důvodu = odstranění zemní smyčky při napájení nějakýho parního audiosystému ... _________________ ...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá srpen 30 2019, 18:57 Předmět:
A co na něm chceš upravovat, když už JE hotový jako oddělovací? _________________ ...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Konstrukčně to sice je odd.t., ale je zapojené pro jiné účely, má jen jeden výstup (kabel se specifickým pin-konektorem), řídící elektronika (vyjmout) a nemá např. softstrat a více výstupů pro připojení dalších přístrojů (el. zásuvky) atd. V podstatě je to "trafo s hl. vypínačem v krabici" - na přestavbu či úpravu.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
