Zaslal: út srpen 27 2019, 15:50 Předmět: panasonic tx-l42et60e
zdravím nejaka rada ohladom tv. po extra silnej burke tv nejde zapat nesvieti ako keby bol bez napajania. nič zhorete diodi poriadku mosfeti poriadku. vystupne napetie iba 5v do main board. zdroj je tnpa5766. dakujem
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1420 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: út srpen 27 2019, 22:25 Předmět:
Ak to prišlo anténou, tak sa za telku pekne pomodli, ak to prišlo sietou tak to možno odniesol zdroj a dalej to neprešlo, ale musíš merat čo kde má byt a nie je.
PS: Ak to nezachránil zdroj tak sa za tu telku pomodli tiež, lebo v tom prípade nemá cenu ju opravovat, lebo za nahradne diely dáš viac ako za novu, hlavne ked to budeš menit po doskach.
Zaslal: st srpen 28 2019, 12:34 Předmět:
ešte to mohlo dostat prdu pri nabehu elektriny,vtedy byvaju napetove špičky ako ked štartuje neonka cez štarter len toto byva natvrdo,našim tak odkurilo počas burky klasicke crtčko,našťastie to odfuklo len pozistor v zdroji a ten upalil poistku,oprava za par drobnych.
umna poistky sú dobré. na výstupe iba 5v ktoré kolíše merane multimetrom. na doske som nameral aj 20v . a tam kde má byt podla schemi 16v nieje kolíše tam od 4 do cca 12v.
Strana 1 z 4
