panasonic tx-l42et60e
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 15:50    Předmět: panasonic tx-l42et60e Citovat
zdravím nejaka rada ohladom tv. po extra silnej burke tv nejde zapat nesvieti ako keby bol bez napajania. nič zhorete diodi poriadku mosfeti poriadku. vystupne napetie iba 5v do main board. zdroj je tnpa5766. dakujem
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 16:14    Předmět: Citovat
Proč bereš do opravy telky, když tomu nerozumíš a na každou kravinu dáváš dotaz sem?
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 18:13    Předmět: Citovat
a) dtto Jezevec
b) po úderu blesku žádná rada neexistuje. Může být a nejspíš bude cokoli 3x.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 19:11    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Lebo sa chce naučiť opravovať telky. Sad Sad
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 19:27    Předmět: Citovat
To se ale dělá jinak.
kubbecc
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 19:47    Předmět: Citovat
co je natom ked si chcem pre seba alebo kamosov opravit .... plus ma to bavi. zajtra to vsetko este raz premeram ....
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 20:20    Předmět: Citovat
Blesk prišiel cez anténu? MB v keli, a niekedy aj zdroj.
kubbecc
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 20:37    Předmět: Citovat
to netuším kadiaľ.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 22:25    Předmět: Citovat
Ak to prišlo anténou, tak sa za telku pekne pomodli, ak to prišlo sietou tak to možno odniesol zdroj a dalej to neprešlo, ale musíš merat čo kde má byt a nie je.
PS: Ak to nezachránil zdroj tak sa za tu telku pomodli tiež, lebo v tom prípade nemá cenu ju opravovat, lebo za nahradne diely dáš viac ako za novu, hlavne ked to budeš menit po doskach.
kubbecc
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 10:31    Předmět: Citovat
po výpadku prúdu už nešla zapať tak žiadni blesk neudrel do anteni ....
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 11:21    Předmět: Citovat
Mimochodom, ono to mohlo byť oboje zároveň. Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 11:33    Předmět: Citovat
Kubbecc pisal si že po extra silnej burke,nie po vypadku elektriny,tak to prišlo sietou,vela zdaru s opravou a dufaj že to bude len zdrojom.
kubbecc
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 12:00    Předmět: Citovat
po silnej burke vypla elektrika... viac neviem
tornado6
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 12:34    Předmět: Citovat
ešte to mohlo dostat prdu pri nabehu elektriny,vtedy byvaju napetove špičky ako ked štartuje neonka cez štarter len toto byva natvrdo,našim tak odkurilo počas burky klasicke crtčko,našťastie to odfuklo len pozistor v zdroji a ten upalil poistku,oprava za par drobnych.
kubbecc
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 13:24    Předmět: Citovat
umna poistky sú dobré. na výstupe iba 5v ktoré kolíše merane multimetrom. na doske som nameral aj 20v . a tam kde má byt podla schemi 16v nieje kolíše tam od 4 do cca 12v.
Strana 1 z 4
