Podle té simulace by bylo B-éčko výrazně lepší. Fakt by bylo zajímavé ověřit to v praxi. Taky hned na rovinu řeknu, že já nestíhám, takže by se do toho musel pustit někdo mladší a pracovitější.
Otázka také je spektrální složení zkreslení, protože THD je jedno číslo, ale o zvuku rozhoduje zastoupení jednotlivých harmonických.
Z tohoto pohledu by B-éčko mohlo být problematické, protože přechodové zkreslení obsahuje výrazně větší množství vyšších harmonických. Oproti tomu AB může mít větší druhou a třetí harmonickou, které ale na poslech vadí podstatně méně.
Jasně, takže i vyšší harmonické jsou menší. Jenom mi teda nejde do hlavy, proč se všechny zesilovače dělají v AB. Buď to někdo před padesáti roky tak vymyslel a všichni to opisují, nebo je v tom nějaký háček.
Co se stane, když obyčejnému DPA utnu kliďák na nulu a tím ho přepnu do B-éčka. Bude to hrát líp ?
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6081 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so prosinec 07 2019, 9:04 Předmět:
To není vymakané Béčko, to je LowEnd Béčko
A frontend a VAS můžeš použít co chceš, samozřejmě to zesílením, vlastnim zkreslením a výstupním odporem ovlivní výsledné vlastnosti.
Třeba symetrickej vstup a VAS, jako má Tiger2 celkem nic nepřináší.
A taky třeba to, že napájení vstupu "plave" na zvlnění celkového napájení, je další očividná bota v tomto "ověřeném" zapojení.
Ale tady, na tomto fóru, je nějaké upozorňování na chyby zapojení a předkládání lepších řešení jenom házení perel sviním
Zaslal: st prosinec 11 2019, 15:28 Předmět:
Danwatt, zprzněnej Jandův Transiwatt, ale s jedním tranzistorem navíc, což by podle sinclaira Jandu asi zruinovalo
2x100W/4R, celkový úbytek k napájení 2,5V, všechny ostatní parametry tak, jak jsem sliboval v simulacích.
Super !
Takže jak vypadá to zkreslení v B-éčku pro malé signály ? Nejlépe záznam spektra, aby byl vidět podíl jednotlivých harmonických.
A možná v Artě závislost THD na frekvenci.
Zaslal: st prosinec 11 2019, 17:30 Předmět:
Prosím Tě, makak, to jsou jen vychytávky, že to lze.
A jestliže Janda tvrdí, že to má vlastnosti drátu se zesílením (AuRa 7), tak tohle je 10x lepší a Já říkám, že je to dobrý LowEnd
Dexan v Bčku je se zkreslením zase asi o řád níž.
Ale to si zase musíte zkusit
ps. už 20 let jsem žádnej zesilovač s páječkou neulepil.
Pro sinclaira: už ani nedělám tišťáky, jenom dávám schemata do výroby, maximálně oživím prototyp
