Stavba transiwattu - prosím o radu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 34, 35, 36  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 12:35    Předmět: Citovat
Podle té simulace by bylo B-éčko výrazně lepší. Fakt by bylo zajímavé ověřit to v praxi. Taky hned na rovinu řeknu, že já nestíhám, takže by se do toho musel pustit někdo mladší a pracovitější.
Otázka také je spektrální složení zkreslení, protože THD je jedno číslo, ale o zvuku rozhoduje zastoupení jednotlivých harmonických.
Z tohoto pohledu by B-éčko mohlo být problematické, protože přechodové zkreslení obsahuje výrazně větší množství vyšších harmonických. Oproti tomu AB může mít větší druhou a třetí harmonickou, které ale na poslech vadí podstatně méně.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 13:17    Předmět: Citovat
Můžeš bádat, zelená je Dexan v Bčku, pak Texan, Tiger, Tiger2 při 30mA Smile
1kHz 2Vp do 4R 500mW
 Velikost:  21.81 kB
 Zobrazeno:  62 krát
danhard
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 14:02    Předmět: Citovat
Nebo, zelená je Dexan v Bčku, pak Texan, Tiger, Tiger2 při 100mA.
 Velikost:  22.22 kB
 Zobrazeno:  66 krát
makak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 16:31    Předmět: Citovat
Jasně, takže i vyšší harmonické jsou menší. Jenom mi teda nejde do hlavy, proč se všechny zesilovače dělají v AB. Buď to někdo před padesáti roky tak vymyslel a všichni to opisují, nebo je v tom nějaký háček.
Co se stane, když obyčejnému DPA utnu kliďák na nulu a tím ho přepnu do B-éčka. Bude to hrát líp ?
danhard
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 16:42    Předmět: Citovat
To je tím, že se to Bčko musí umět Very Happy
makak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 16:47    Předmět: Citovat
Kdo umí, umí. Kdo neumí, čumí. Jako teď já...
danhard
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 20:23    Předmět: Citovat
Taky jsem čuměl, jak ty "mnohokrát v USA ověřený zapojení" doporučovaný nezištně zdejšími zkušnými "odborníky" mají vlastnosti na hovno ! Very Happy
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 21:34    Předmět: Citovat
napjatě čekám, kdy vyjde článek "Texan a Tiger pod palbou Trolů" Smile
makak
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 0:19    Předmět: Citovat
A musí to být s operákem na vstupu ? Nešlo by stejně vymakané B-éčko s klasickým diskrétním diferákem z tranzistorů na vstupu ?
danhard
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 9:04    Předmět: Citovat
To není vymakané Béčko, to je LowEnd Béčko Very Happy
A frontend a VAS můžeš použít co chceš, samozřejmě to zesílením, vlastnim zkreslením a výstupním odporem ovlivní výsledné vlastnosti.
Třeba symetrickej vstup a VAS, jako má Tiger2 celkem nic nepřináší.
A taky třeba to, že napájení vstupu "plave" na zvlnění celkového napájení, je další očividná bota v tomto "ověřeném" zapojení.
Ale tady, na tomto fóru, je nějaké upozorňování na chyby zapojení a předkládání lepších řešení jenom házení perel sviním Rolling Eyes
makak
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 18:59    Předmět: Citovat
Jen házej dál. Řekl bych, že je tu pár sviní, které si z toho rády něco vezmou a hrdě se k nim hlásím. Wink
danhard
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 15:28    Předmět: Citovat
Danwatt, zprzněnej Jandův Transiwatt, ale s jedním tranzistorem navíc, což by podle sinclaira Jandu asi zruinovalo Laughing
2x100W/4R, celkový úbytek k napájení 2,5V, všechny ostatní parametry tak, jak jsem sliboval v simulacích.
danhard
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 15:31    Předmět: Citovat
Dalo by se to i minilaizovat, číňanovi by stačil chladič poloviční a zdroj společnej Laughing
Ale jinak je Wili velmi šikovnej s páječkou, navíc používá rozum, na rozdíl od vidláka z Luhačovic Laughing
LowEnd 2x 6 transistorů, vlastnosti srovnatelné s HigEndem Laughing
makak
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 17:20    Předmět: Citovat
Super !
Takže jak vypadá to zkreslení v B-éčku pro malé signály ? Nejlépe záznam spektra, aby byl vidět podíl jednotlivých harmonických.
A možná v Artě závislost THD na frekvenci.
danhard
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 17:30    Předmět: Citovat
Prosím Tě, makak, to jsou jen vychytávky, že to lze.
A jestliže Janda tvrdí, že to má vlastnosti drátu se zesílením (AuRa 7), tak tohle je 10x lepší a Já říkám, že je to dobrý LowEnd Laughing
Dexan v Bčku je se zkreslením zase asi o řád níž.
Ale to si zase musíte zkusit Very Happy
ps. už 20 let jsem žádnej zesilovač s páječkou neulepil.
Pro sinclaira: už ani nedělám tišťáky, jenom dávám schemata do výroby, maximálně oživím prototyp Rolling Eyes
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 30 z 36
