Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: po listopad 04 2019, 7:23 Předmět:
Tak tady to je, nemusím připomínat, že název obrázku udává nastavený výkon.
Co musím připomenout je zapnutý filtr CCITT pro eliminaci síťového brumu, tedy výsledek se týká zejména vlivu harmonického zkreslení
//Pro nezasvěcené horní (Ch1) je Danwatt a červený (Ch2) je TW40 s upraveným frontendem, aby se porovnával pouze vliv proudového zdroje a diody mezi bázemi konců
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po listopad 04 2019, 10:09 Předmět:
Možná by byla lepší spektrální analýza na 1kHz, nebo 2kHz, 100mW.
To je dobře vidět les lichých harmonických od přechodového zkreslení, které jsou ještě slyšitelné.
Při 10kHz je amplituda harmonických ještě větší, ale už nejsou slyšitelné.
Zaslal: po listopad 04 2019, 11:42 Předmět:
Jo, ale ty barevný špice se kryjí a v log. stupnici to není tak markantní, a taky se docela maskují šumem. Počkám na tu 555ku. Chtělo by to na výstupu větší napětí, ale to zas není ten přechoďák tak výrazný. Tady samotný generátor, na plnou šířku, při 5V
Zaslal: po listopad 04 2019, 13:10 Předmět:
Potom to asi měřit kazdý kanál zvlášť.
Při 100mW/4R cca do 2Vpp je to celkem dobrý, nebo dát na vstup dělič 2k2/100R a budeš tam mít i výstup generátoru, jestli nedělí na výstupu už APčko.
Je ale vidět, že nějaké zlepšení tam je
Líbilo by se mi, kdyby to sedělo se simulací.
Proti TW40 tam byly tyto kroky k vylepšení přechodového zkreslení :
- vypuštění R313
- dioda mezi báze
- změna frontendu
- buzení zdrojem proudu
Je to ukázka pro vidláky s páječkou, že nějaké simulace mají na ověření smysl.
Naposledy upravil danhard dne po listopad 04 2019, 13:25, celkově upraveno 4 krát.
Zaslal: po listopad 04 2019, 13:15 Předmět:
To si myslím, že nedělí. Že ty nízký úrovně jsou omezeny odstupem s/š výstupního bufferu. Je otázka, jak on s tím počítá, jestli to není nějak propojený. Asi to vyzkouším a uvidím.
