Stavba transiwattu - prosím o radu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 34, 35, 36  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 14:00    Předmět: Citovat
Potom hej a to som si myslel že keď to ide v B tak tam to malé prechodové skreslenie pri slabom budení bude vidieť...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 3:50    Předmět: Citovat
Vidět se dá přechodové zkreslení při odpojené celkové zpětné vazbě, při 10kHz a cca 1V na výstupu.
Tedy u "normální" TW40 Smile
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 7:23    Předmět: Citovat
Tak tady to je, nemusím připomínat, že název obrázku udává nastavený výkon.
Co musím připomenout je zapnutý filtr CCITT pro eliminaci síťového brumu, tedy výsledek se týká zejména vlivu harmonického zkreslení
//Pro nezasvěcené horní (Ch1) je Danwatt a červený (Ch2) je TW40 s upraveným frontendem, aby se porovnával pouze vliv proudového zdroje a diody mezi bázemi konců
 Velikost:  16.86 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  17.29 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  17.21 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  17.24 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  17.33 kB
 Zobrazeno:  61 krát
microlan
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 7:50    Předmět: Citovat
Pro doplnění, samotný generátor se zůženým pásmem vypadá takto
 Velikost:  17.93 kB
 Zobrazeno:  53 krát
danhard
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 10:09    Předmět: Citovat
Možná by byla lepší spektrální analýza na 1kHz, nebo 2kHz, 100mW.
To je dobře vidět les lichých harmonických od přechodového zkreslení, které jsou ještě slyšitelné.
Při 10kHz je amplituda harmonických ještě větší, ale už nejsou slyšitelné.
microlan
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 11:42    Předmět: Citovat
Jo, ale ty barevný špice se kryjí a v log. stupnici to není tak markantní, a taky se docela maskují šumem. Počkám na tu 555ku. Chtělo by to na výstupu větší napětí, ale to zas není ten přechoďák tak výrazný. Tady samotný generátor, na plnou šířku, při 5V
 Velikost:  100.31 kB
 Zobrazeno:  78 krát
microlan
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 12:27    Předmět: Citovat
Tady jsou rozsahy kam až to umí, ale na těch malých signálech je to stejně jen pár dB. Že bych použil atenuátor...?
 Velikost:  217.93 kB
 Zobrazeno:  74 krát
danhard
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 12:47    Předmět: Citovat
Nedá se ta druhá frekvence posunout třeba o 10% ?
Při 100mW/4R na výstupu (asi 2Vpp) to celkem ujde a pak už na tom nevyděláš.
Naposledy upravil danhard dne po listopad 04 2019, 12:59, celkově upraveno 1 krát.
microlan
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 12:52    Předmět: Citovat
Tady ne, jen amplituda se dá měnit pro každý kanál zvlášť
microlan
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 13:06    Předmět: Citovat
Uvidím, jestli bude nálada a příležitost, tak to ještě vyzkouším na baterky, ale myslím, že účel to splnilo. Na ucho mě to sedí a to je hlavní
danhard
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 13:10    Předmět: Citovat
Potom to asi měřit kazdý kanál zvlášť.
Při 100mW/4R cca do 2Vpp je to celkem dobrý, nebo dát na vstup dělič 2k2/100R a budeš tam mít i výstup generátoru, jestli nedělí na výstupu už APčko.
Je ale vidět, že nějaké zlepšení tam je Smile
Líbilo by se mi, kdyby to sedělo se simulací.
Proti TW40 tam byly tyto kroky k vylepšení přechodového zkreslení :
- vypuštění R313
- dioda mezi báze
- změna frontendu
- buzení zdrojem proudu
Je to ukázka pro vidláky s páječkou, že nějaké simulace mají na ověření smysl.
Naposledy upravil danhard dne po listopad 04 2019, 13:25, celkově upraveno 4 krát.
microlan
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 13:15    Předmět: Citovat
To si myslím, že nedělí. Že ty nízký úrovně jsou omezeny odstupem s/š výstupního bufferu. Je otázka, jak on s tím počítá, jestli to není nějak propojený. Asi to vyzkouším a uvidím.
microlan
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 13:32    Předmět: Citovat
Chtěl jsem použít vf atenuátor, ale ten je na 50Ω. Nějaký bastl bych zas musel kompenzovat.
microlan
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 13:34    Předmět: Citovat
No jo, ale jen o řád.... Laughing
danhard
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 13:49    Předmět: Citovat
2k2/100R kompenzovat nemusíš Smile
A zkus tam dobastlit ten R313, 22R mezi bázi-emitor NPN a uvídíš, jak to vylepší Laughing
Frontend taky něco dělá, možná 2x.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 22 z 36
