Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6082 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po září 30 2019, 15:36 Předmět:
To je primitivní chyba, kterou si později opisovač opravil.
Začal bych chybami v původním návrhu
Nebudu probírat hodnoty, kde by to chtělo třeba 2x změnit, ale co třeba 2uF v subsonic filtru, jakou tam má funkci ?
Zapojení, kde jsou takové cypoviny, je nutné náležitě prověřit a prokádrovat
ps. Bohouš Sýkora i Pavel Dudek jsou stále na živu, tak může i vidlák s holinkama od hoven získat jejich stanovisko
Zaslal: út říjen 01 2019, 11:39 Předmět:
Tak to sežeň aktéry, ať se něco přiučíme, jak to mysleli
Nechci jim dělat něco za zády, máme tu uživatelskou cenzuru starých dobrých časů od vidláka sinclaira
ps. mám rád vyvážené návrhy čehokoliv a to mi tento předzesilovač nepřipadá.
Na jednu stranu se leští klika k dokonalosti, na druhou stranu drhnou dveře, nebo je tam zbytečný materiál.
Třeba fyziologie. Mezní frekvence, kam to ještě zdůrazňuje výšky je 70kHz, je to zapotřebí ? K čemu je to dobré, že do zesilovače leze balast nad 20kHz ještě o 10 dB zesílen ?
Správná funkce fyziologie je svázána polohou regulátoru hlasitosti s hlasitostí poslechu.
Jak to funguje, když tam zapnu v cestě 20dB útlum ?
Zaslal: út říjen 15 2019, 11:14 Předmět:
Microlane, plýtváš síly, které by jsi mohl použít na pořádný věci
Od začátku to bylo myšleno jako úprava TW40, takže se ten zdroj proudu místo odporového buzení dá posadit naprosto otevřeně a s minimálním zásahem na kolmou destičku místo těch původních odporů.
Zdroj proudu je Danhardovo zprznění Jandova odkazu, takže to může být barrbarsky provedeno v SMD
Na potlačení prdy v napájení by se mi hodil 1000uF kond.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: út říjen 15 2019, 14:08 Předmět:
Mám teď spoustu elytů na 2,4V z toho skládkového nálezu, tak Ty možná použiju já. Dál se chystám precizně změřit náběh zdroje a energii toho lupance, pokud to bude pod 5W tak to nebudu řešit vůbec.
//Teď mě došlo, máš to taky sletovaný? A nový radiály 1000/6,3 tam nechceš?
Zaslal: út říjen 15 2019, 14:21 Předmět:
Je to trochu víc, než s bootstrapem, jelikož ten to trochu tlumí, zdroj proudu se zapne hned.
Ta prda je kolem 10V, u tw asi 6V.
Nejde o to to tam dát, ale mít možnost se o tom rozhodnout.
A ty kondy z nálezu určitě nemají růžovou, nebo modrou košilku
