Stavba transiwattu - prosím o radu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 34, 35, 36  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po září 30 2019, 15:36    Předmět: Citovat
To je primitivní chyba, kterou si později opisovač opravil.
Začal bych chybami v původním návrhu Smile
Nebudu probírat hodnoty, kde by to chtělo třeba 2x změnit, ale co třeba 2uF v subsonic filtru, jakou tam má funkci ?
Zapojení, kde jsou takové cypoviny, je nutné náležitě prověřit a prokádrovat Very Happy
ps. Bohouš Sýkora i Pavel Dudek jsou stále na živu, tak může i vidlák s holinkama od hoven získat jejich stanovisko Laughing
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po září 30 2019, 23:09    Předmět: Citovat
Jsem pro rozborku zapojení.
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 11:39    Předmět: Citovat
Tak to sežeň aktéry, ať se něco přiučíme, jak to mysleli Very Happy
Nechci jim dělat něco za zády, máme tu uživatelskou cenzuru starých dobrých časů od vidláka sinclaira Laughing
ps. mám rád vyvážené návrhy čehokoliv a to mi tento předzesilovač nepřipadá.
Na jednu stranu se leští klika k dokonalosti, na druhou stranu drhnou dveře, nebo je tam zbytečný materiál.
Třeba fyziologie. Mezní frekvence, kam to ještě zdůrazňuje výšky je 70kHz, je to zapotřebí ? K čemu je to dobré, že do zesilovače leze balast nad 20kHz ještě o 10 dB zesílen ? Rolling Eyes
Správná funkce fyziologie je svázána polohou regulátoru hlasitosti s hlasitostí poslechu.
Jak to funguje, když tam zapnu v cestě 20dB útlum ?
danhard
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 10:33    Předmět: Citovat
To by mě zajímal názor sinclaira, jestli má DPA 550 stejně zmršenou fyziologii, jako všechny ty fyziologie s potenciometrem s jednou odbočkou Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 11:23    Předmět: Citovat
Tak jsem měřil BD911/912 STM.
Při 1A beta cca 110-120, při 5A kolem 30, jak NPN, tak PNP.
2N6488 NPN ONsemi 1A >300, 5A cca 65.
2N6491 PNP ONsemi 1A cca 110, 5A cca 55.
Měřeno po 4 ks na typ, mezi kusy byl jen malý rozptyl.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 17:47    Předmět: Citovat
Danmanie
 Velikost:  74.13 kB
 Zobrazeno:  166 krát
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 11:14    Předmět: Citovat
Microlane, plýtváš síly, které by jsi mohl použít na pořádný věci Smile
Od začátku to bylo myšleno jako úprava TW40, takže se ten zdroj proudu místo odporového buzení dá posadit naprosto otevřeně a s minimálním zásahem na kolmou destičku místo těch původních odporů.
Zdroj proudu je Danhardovo zprznění Jandova odkazu, takže to může být barrbarsky provedeno v SMD Laughing
Na potlačení prdy v napájení by se mi hodil 1000uF kond.
Co by jsi zvolil ?
http://www.pesimat.cz/p_info/1128-te-980-pvc-1000u-3v/
nebo
http://www.pesimat.cz/p_info/1137-tf-006-1000u-6-3v/
ale asi půjdu do Hadex edition a slevím z některých parametrů Smile
https://www.hadex.cz/hledat/?search=TF0
microlan
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 14:08    Předmět: Citovat
Mám teď spoustu elytů na 2,4V z toho skládkového nálezu, tak Ty možná použiju já. Dál se chystám precizně změřit náběh zdroje a energii toho lupance, pokud to bude pod 5W tak to nebudu řešit vůbec.
//Teď mě došlo, máš to taky sletovaný? A nový radiály 1000/6,3 tam nechceš?
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 14:21    Předmět: Citovat
Je to trochu víc, než s bootstrapem, jelikož ten to trochu tlumí, zdroj proudu se zapne hned.
Ta prda je kolem 10V, u tw asi 6V.
Nejde o to to tam dát, ale mít možnost se o tom rozhodnout.
A ty kondy z nálezu určitě nemají růžovou, nebo modrou košilku Laughing
ps. normálních low ESR 105C do mb mám dost Smile
microlan
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 17:48    Předmět: Citovat
Japa by ne, 1250u/4V, akorát je velký jak TF010 470/40
 Velikost:  45.4 kB
 Zobrazeno:  48 krát
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 18:49    Předmět: Citovat
Philips, ten se hodí Smile
microlan
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2019, 6:51    Předmět: Citovat
Kam se hodí, a jak daleko? Laughing
danhard
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2019, 15:16    Předmět: Citovat
Co nejdál Smile
Ale 1200uF přes diody zdroje proudu zlikviduje úplně počáteční prdu při 220uF filtraci pro první tranzistor.
microlan
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2019, 17:37    Předmět: Citovat
Potvzuji, otestováno na lidech.
microlan
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 13:31    Předmět: Citovat
Tady je "neviditelné" řešení, 2 paralelně...
https://cz.rs-online.com/web/p/hlinikove-kondenzatory/7269916/
termín dodání se mě ale nelíbí, zkusím to z něčeho vykuchat
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 20 z 36
